Mam problem z odpaleniem tourana. Podczas jazdy miga kontrolka od świec. Z błędu wynika czujnik położenia wału. (i od egr ale mniejsza z nim).
Wyczytałem że problemem może być wiązka kabli i sam czujnik. Gdzie znajduje się ta wiązka ? Czy przyczyną tego błędu może być cos jeszcze ?
Kod: Zaznacz cały
Part No SW: 03G 906 016 BQ HW: 028 101 190 6
Component: R4 2,0L EDC G000SG 6254
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D0318818
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 73E247E312A68FA650-8026
6 Faults Found:
19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
P3103 - 000 - Malfunction
RPM: 0 /min
Torque: 34.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00001000
Torque: 0.0 Nm
Torque: 160.0 Nm
18617 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83)
P2185 - 000 - Signal too High - Intermittent
RPM: 1260 /min
Torque: 132.0 Nm
Speed: 52.0 km/h
Load: 26.7 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 87.3°C
Temperature: 80.1°C
18104 - Powertrain Data Bus
P1696 - 000 - Implausible Message from Steering Column Controller - Intermittent
RPM: 1659 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 55.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 11001011
Bin. Bits: 00000000
(no units): 1.0
16706 - Engine Speed Sensor (G28)
P0322 - 000 - No Signal - MIL ON
RPM: 1680 /min
Torque: 72.0 Nm
Speed: 70.0 km/h
Load: 20.4 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 11001000
Idle Stabilization: 0.0°KW
RPM: 819 /min
16618 - Boost Pressure Regulation
P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition)
RPM: 3276 /min
Torque: 296.0 Nm
Speed: 77.0 km/h
Load: 68.6 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 11001000
Absolute Pres.: 1999.2 mbar
Absolute Pres.: 2376.6 mbar
19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
P3101 - 000 - Open or Short to Ground
RPM: 0 /min
Torque: 218.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 9.73 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 160.0 Nm
Readiness: 1 2 0 0 0
