Witam, auto z 2004r. z manualną Klimą, jakiś czas temu przestało mi lecieć ciepłe powietrze z ogrzewania i poczyniłem takie kroki
1. Wymieniona nagrzewnica na nową ( okazała się też felerna)
2. Wymieniona nagrzewnica na używaną
Po tym zabiegu na postoju auto grzało i było wszystko ok, po przejechaniu kilku km leci dalej zimne nagrzewnica się szybko wychładza.
3. Wymieniona pompa wody przy webasto bo dawała błąd.
I dalej nic, a nawet gorzej bo rurki od nagrzewnicy są teraz cały czas zimne
Ktoś miał podobnie, coś podpowie bo już nie wiem co robić
Nagrzewnica, ogrzewanie nie grzeje - Problem
- SeeSoon
- Auto:: Touran, 1.9 BKC, 2004
- Imię:: Dawid
- Podziękował: 8 razy
- SeeSoon
- Imię:: Dawid
Re: Nagrzewnica, ogrzewanie nie grzeje - Problem
Termostatu nie ruszałemmiki55 pisze:A termostat wymieniłeś?
Tak, był robiony test i wszystko oksloniu_83 pisze:A sprawdzałeś czy to nie uszczelka pod głowicą ?
- Auto:: Touran '09 BKC(BLS GEAR)
- Podziękował: 12 razy
Potencjometr w panelu sprawny?
Miałem tak podobnie, pokrętło się skończyło.
- Auto:: Golf 6 2012
- Imię:: Karol
Takie obiawy miał brat z octavi BLS,(tylko że klimatronik) wymieniona nagrzewnica, termostat, a na koniec okazało się że jednak była to uszczelka pod głowicą bo wyrzucało płynSeeSoon pisze:Po tym zabiegu na postoju auto grzało i było wszystko ok, po przejechaniu kilku km leci dalej zimne nagrzewnica się szybko wychładza
A jak nie to sprawdzanie węży czy dochodzi na nagrzewnice, tzn. zlokalizować w czym leży problem czy brak ciśnienia w układzie i nie przepycha płynu, czy niedrożność jakiegoś kanału...
- SeeSoon
- Imię:: Dawid
Sprawny, ale na chwile obecną on nie ma nic do tego ponieważ auto grzeje się do 90 stopni a rurki od nagrzewnicy i sama nagrzewnica zimneArkuS pisze:Potencjometr w panelu sprawny?
-- Śr gru 14, 2022 18:58 --
Sprawa się troszkę wyjaśniła, po odpięciu dogrzewacza obieg powrócił i nagrzewnica grzeje aż miło.
Najprawdopodobniej rozsypał się wirnik w pompce v55, w wężu znajdowało się troszkę odłamków plastiku i najprawdopodobniej zapchały dogrzewacz.
