Witam serdecznie,z
Na wstępie pragnę się przywitać. W końcu się zarejestrowałem.
Mam taki mały problem, mianowicie nie otwierają mi się strona pasażera i bagażnik za pierwszym naciśnięciem przycisku z pilota. Dopiero po drugim kliknięciu, drzwi od pasażera i bagażnik się otwiera.
Być może jest to spowodowane, że coś nie tak kliknąłem w VCDsie.
Pytanie czy ktoś mi pomoże co mam zrobić, aby otwierały się wszystkie drzwi po pierwszym naciśnięciu guzikiem z pilota.
Dzięki i pozdrawiam
Otwieranie kluczykiem
Batik
- Auto:: Touran 2010 1.9 BLS
Re: Otwieranie kluczykiem
Jeśli masz licznik 1/2 FIS lub FIS, można to zmienić właśnie tam:
Menu główne/Komfort/Autoblokowanie Drzwi/deaktywacja.
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Tym sposobem dezaktywujesz autoblokowanie drzwi po przekroczeniu prędkości 15km/h...Batik pisze:Jeśli masz licznik 1/2 FIS lub FIS, można to zmienić właśnie tam:
Odznacz opcje selektywnego otwierania drzwi lub poszukaj w kodowaniu komfortu (46) tego samego.
Batik
Rzeczywiście, mój błąd. Dzieki Jeżu.jeżu pisze:Tym sposobem dezaktywujesz autoblokowanie drzwi po przekroczeniu prędkości 15km/h...Batik pisze:Jeśli masz licznik 1/2 FIS lub FIS, można to zmienić właśnie tam:
