1.9 TDI BLS czasami odpala, czasami nie
Traffic
Auto:: VW Touran R-LINE 2008 BKD
Post autor: Traffic »
Witajcie,
mam problem z Touranem 2007 1.9 TDI BLS.
Do wczoraj chodził ok. Czasami długo kręcił na ciepłym silniku. Dzisiaj zgasł i nie odpala tylko tak jakby na chwilę łapie. Jak dodam gazu podczas odpalania zapala, wchodzi w tryb awaryjny (miga świeca żarowa) i ma lekko podwyższone obroty, ale chodzi.
Błędy:
Kod: Zaznacz cały
8 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
005784 - Odczytać kody błędów elektroniki koła kierownicy
               P1698 - 000 -
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100000
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 255
                    Przebieg: 324362 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 17:22:05
             Ramka zamrożona:
                    Obroty silnika: 798 /min
                    Prędkość: 0.0 km/h
                    Obciążenie: 0.0 %
                    Napięcie: 14.21 V
                    Bity binarnie: 11001000
                    Bity binarnie: 00000000
                    (bez jednostek): 0.0
005658 - Świeca żarowa cylindra 1 (Q10)
               P161A - 000 - przerwa
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01110000
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 324362 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 07:21:07
             Ramka zamrożona:
                    Obroty silnika: 1575 /min
                    Prędkość: 0.0 km/h
                    Obciążenie: 20.0 %
                    Napięcie: 14.29 V
                    Bity binarnie: 11001100
                    Temperatura: 0.9*C
                    Bity binarnie: 10110000
005659 - Świeca żarowa cylindra 2 (Q11)
               P161B - 000 - przerwa
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 324362 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 07:21:07
             Ramka zamrożona:
                    Prędkość: 0.0 km/h
                    Obciążenie: 20.0 %
                    Napięcie: 14.29 V
                    Temperatura: 0.9*C
005660 - Świeca żarowa cylindra 3 (Q12)
               P161C - 000 - przerwa
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 324362 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 07:21:07
             Ramka zamrożona:
                    Prędkość: 0.0 km/h
                    Obciążenie: 20.0 %
                    Napięcie: 14.29 V
                    Temperatura: 0.9*C
000258 - Miernik masy powietrza (G70)
               P0102 - 000 - Sygnał za mały - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00110000
                    Priorytet błędu: 1
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 326130 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 15:39:06
             Ramka zamrożona:
                    Obroty silnika: 1050 /min
                    Prędkość: 0.0 km/h
                    Obciążenie: 0.0 %
                    Cykl pracy: 100.6 %
                    Bity binarnie: 00001100
                    Ilość powietrza/Obr.: 390.0 mg/suw
                    Ilość powietrza/Obr.: 0.0 mg/suw
001027 - Zawór recyrkulacji spalin (N18)
               P0403 - 000 - usterka - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 1
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 326131 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 16:16:16
             Ramka zamrożona:
                    Obroty silnika: 1197 /min
                    Prędkość: 9.0 km/h
                    Cykl pracy: 0.0 %
                    Napięcie: 14.52 V
                    Ilość powietrza/Obr.: 215.0 mg/suw
                    Cykl pracy: 25.9 %
000802 - Czujnik obrotów silnika (G28)
               P0322 - 000 - brak sygnału - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 1
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 326157 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 19:39:03
             Ramka zamrożona:
                    Obroty silnika: 1554 /min
                    Prędkość: 0.0 km/h
                    Obciążenie: 26.7 %
                    Napięcie: 11.78 V
                    Stab.b.jałowego: 0.0*KW
                    Obroty silnika: 756 /min
000387 - Czujnik A temperatury paliwa (G81)
               P0183 - 000 - przerwa lub zwarcie z plusem - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00100000
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wskaźnik czasu: 0
             Ramka zamrożona:
                    Obroty silnika: 0 /min
                    Prędkość: 0.0 km/h
                    Obciążenie: 0.0 %
                    Napięcie: 12.01 V
                    Temperatura: 14.4*C
                    Temperatura: 28.8*C
                    Temperatura: 38.7*C
Ostatnio zmieniony czw maja 04, 2023 23:03 przez Traffic, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: 1.9 TDI BLS cxasami odpala czasami nie
Kolego, regulamin jest taki sam dla wszystkich.
Traffic
Re: 1.9 TDI BLS czasami odpala, czasami nie
Dobrze szeryfie. Podpowiedz co to poprawię.
pilKOZAK
Auto:: 5T1, 1.8TSI 180KM, 2018
Imię:: Bartholomew
Post autor: pilKOZAK »
zacznij naprawę od błędu z czujnikiem G28
16706/P0322/000802 - Engine Speed Sensor G28
jak już odpali to potem w kolejności ogarnij EGR i resztę...
Jest odpowiedni temat o błędach. Po co kolejny temat odosobniony?
