Podświetlenie Żegarow wnętrza problem.
tonski4
Auto:: Touran 3 2016
Imię:: Krzysztof
Post autor: tonski4 »
Witam. Nie znalazłem podobnego problemu. Od niedawna jestem posiadaczem tourana 3 z 2016 roku. Gdy go kupiłem to zegary ciagle były podświetlone czy to na dziennych czy normalnych światłach. Myślałem ze tak ma być a do dzis rano. Przełącznik na zero światła led dzienne a podświetlenie zaczęło się wyłączać i włączać tylko wskazówki były podświetlone. Wyczytałem ze na dziennych tak powinno być ze tylko wskazówki podwietlone. Po pracy zegay działają jak do tej pory cały czas podwietlone. Nie mogę rowiez ściemnić zegarów w ustawieniach. Miał ktoś taki przypadek? Gdzie szukać przyczyny? Pozdraiam
Re: Podświetlenie Żegarow wnętrza problem.
vcds - bloki pomiarowe licznika i sprawdzić wartośc swiatła odebraną przez czujnik
tonski4
Imię:: Krzysztof
Wczoraj gdy wracałem z pracy było pełne słońce zegary podwietlone cały czas. Dzis rano pochmurno i zegary w cieniu się ściemniały a w wieszkszym świetle rozjaśniały. Po zaparkowaniu w ciwniu pod drzewem świeciły tylko wskazówki. Może tak ma być?
tonski4 pisze:Wczoraj gdy wracałem z pracy było pełne słońce zegary podwietlone cały czas. Dzis rano pochmurno i zegary w cieniu się ściemniały a w wieszkszym świetle rozjaśniały. Po zaparkowaniu w ciwniu pod drzewem świeciły tylko wskazówki. Może tak ma być?
wg mnie tak jest dobrze
chciał bys w nocy jechac i zeby Ci dawały po gałach na maxa ?
w dzien to czy są jasne czy ciemne to i tak nie widac zbytnio różnicy z podświetlaniem
