maglownica/przekładnia kierownicza - dziwne dźwieki
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
Cześć ekipa,
ostatnio na postoju, kręcąc kierownicą, usłyszałem delikatne skrzypienie.
Podobnie jak kiedyś przy łożyskach McPersonów.
Podczas skręcania kierownicą lewo/prawo, powoli czy tez dynamicznie, sprężyna i amortyzator nie drżą, nie haczą, nie strzelają -> czyli łożyska Mcpersonów są OK.
Zawieszenie bez luzów, podejrzewałem suchy sworzeń, ale tez nie.
Na kierownicy jest delikatny luz (dosłownie 0.5 cm na lewo i prawo).
Dźwięki są bardziej słyszalne po prawej stronie i idą jakby z maglownicy.
Słychać to zarówno podczas jazdy jak i na postoju.
Czy maglownica to właściwy trop? Wymiana czy można do tego jeszcze jakoś inaczej podejść?
Re: maglownica/przekładnia kierownicza - dziwne dźwieki
Wpompuj szczykawka po parę ml oleju w sworznie wahacza a przy okazji w końcówki drążków. To naprawdę dużo daje. Ja wale nawet w łączniki stabilizatora.
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
wesol pisze:Wpompuj szczykawka po parę ml oleju w sworznie wahacza a przy okazji w końcówki drążków. To naprawdę dużo daje. Ja wale nawet w łączniki stabilizatora.
ciekawe. jakiego oleju?
Obojętnie. Generalnie jakiś gesty bo tam w tych gałkach to smar jest ale co z tego jak on z boku gdzieś pod guma jest a nie tam gdzie powinien czyli na kuli. Powiem szczerze że robię tak od chyba 10 lat. Nie wymieniłem od tego czasu w swoich autach ani jednego sworznia ani końcówki drążka. Łączniki miałem już lekko wystukane więc nowe zakupiłem faga. Te faga mają gumkę przezroczystą i tam to mniej jak pół paznokcia. Jak dowaliłem tam odrazu smaru z olejem to dwa lata i nic. Zero luzu i gałka chodzi z lekkim oporem.
Piter7707
Auto:: Touran TDI 2.0 CFHC 2010r
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: Piter7707 »
Kto smaruje ten jedzie :oki:
Może mi jakoś to w krew weszło wam powiem. Bo tak ojciec też ma tawrsztat stolarski trak, widlaki dwa. Ja pracuje też w magazynie gdzie nas trzech ludzi jest a mam dźwig samojezdny, dwie sztaplarki, fadrome, podnośnik nożycowy i jeszcze cztery suwnice. Kierownik tylko mi chodzi i mówi czy wszystko działa czy tam doglądam itd. Więc chyba wszystko musi być przesmarowane, zatankowane, naoliwione itd.
