Szarpanie i masa błędów
mysi0r
Auto:: 1.6 2004
Imię:: mysi0r
Post autor: mysi0r »
Cześć,
Mój touran (2004 1.6 MPI)(bez LPG) ostatnimi czasy przechodzi samego siebie - podczas przyspieszania czuć, że brakuje mu mocy i że nie nie działa jeden cylinder.
Po takim dużym przymuleniu zapala się "check engine" i "kontrola trakcji".
Przy czym kontrola trakcji przy następnym uruchomieniu silnika znika - check engine nie.
Oprócz błędów które zamieszczam poniżej ogarnąłem masę innych - powymieniałem czujniki etc.
Wymieniłem też dwukrotnie cewkę, kable WN i świece.
Został też wymieniony EGR.
Podpowiedzcie proszę w którym kierunku mam prowadzić diagnostykę.
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52
VIN: WVGZZZ1TZ4W072636 Mileage: 276040km-171523miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Sporadic communication error 1000
46-Central Conv. -- Status: Sporadic communication error 1000
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 06A 906 033 CG
Component: SIMOS71 1.6l 2VG 5359
Revision: 00000003 Serial number: VWZ7Z0C8448959
Coding: 0000071
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 6695B685346433EA95F-8032
VINID: 9E65EAAAA064A849C01C21831831E360C9
5 Faults Found
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 006 - System Too Lean - Intermittent
Voltage: 5.100 V
Voltage: 0.480 V
Lambda: 26.2 %
Bin. Bits: 00001000
Voltage: 5.100 V
Voltage: 0.640 V
Lambda: 25.4 %
Bin. Bits: 00000100
16555 - Unlicensed Version. Not all DTCs
P0171 - 006 - - Intermittent
Voltage: 5.100 V
Voltage: 0.480 V
Lambda: 26.2 %
Bin. Bits: 00001000
Voltage: 5.100 V
Voltage: 0.640 V
Lambda: 25.4 %
Bin. Bits: 00000100
19617 - Unlicensed Version. Not all DTCs
P3161 - 008 - - Intermittent - MIL ON
RPM: 1568 /min
Bin. Bits: 00100000
Voltage: 5.100 V
Voltage: 0.020 V
RPM: 2528 /min
Bin. Bits: 00100000
Voltage: 5.100 V
Voltage: 0.020 V
16784 - EGR System
P0400 - 008 - Malfunction - Intermittent
RPM: 0 /min
Voltage: 7.85 V
Load: 16.5 %
Load: 0.0 %
RPM: 0 /min
Voltage: 12.24 V
Load: 16.9 %
Load: 0.0 %
16686 - Unlicensed Version. Not all DTCs
P0302 - 006 - - Intermittent
RPM: 3808 /min
Mass Air / Rev.: 87.2 mg/str
Bin. Bits: 00100000
Lambda: 0.0 %
RPM: 3552 /min
Mass Air / Rev.: 430.6 mg/str
Bin. Bits: 00001000
Lambda: 0.0 %
Readiness: 0010 0101
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Part No: 1K0 907 044 AC
Component: ClimatronicPQ35 066 0404
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6889B8BD3E70259AA73-803C
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.
Cannot be reached
Unable to communicate with address 09. Are you sure the doors are unlocked?
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Coding: 0012341
VCID: 72BDDAD508ACDF4A097-8026
Address 16: Steering wheel
Cannot be reached
Address 17: Instruments
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway Labels: Redir Fail!
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 21001039074DA6
Coding: 3D0F0300078002
VCID: 270BFB81F3EEEAE26E9-8072
3 Faults Found
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 90
Reset counter: 111
Mileage: 273667 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:48:26
00474 - Control Module for Immobilizer
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 111
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:03:19
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 54
Reset counter: 83
Mileage: 273889 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:50:31
Part No: 1T0 920 860 F
Component: IMMO 3250
VCID: 34311CCD3238917ADBB-8060
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0111
Coding: 0000052
VCID: 74B1DCCD72B8D17A1BB-8020
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 46: Central Conv. Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0201
Coding: 00E802087F2D8404084B0100
Shop #: WSC 42081 124 80107
VCID: 303910DDC620AD5ABF3-8064
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000052
VCID: 75B7E1C979C2C8722C5-8020
1 Fault Found
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Re: Szarpanie i masa błędów
Kolego, regulamin i jest dział o bledach.
