Brak " Convienance" na wyświetlaczu
tomek12
Podziękował: 56 razy
Post autor: tomek12 »
Witam czy może ktoś podpowiedzieć dlaczego nie mam funkcji "Convienance"na zegarach?
Chciałem wyłączyć dzwięk sygnału przy zamykaniu auta a wychodzi na to że nie mam tego "Convienance" jedynie co mogę to zrobić przy pomocy VCDS wyłączyć dzwięk sygnału.
Czy to Convienance mogę aktywować przez VCDS?
Dzięki
VCDS i wszystko jasne ;-)
Re: Brak " Convienance" na wyświetlaczu
wklej skan z vcds
tomek12
Dodam tylko że to jest skan z Vw Transporter T5.1
Chassis Type: 7H (6N0)
Scan: 01 03 04 08 09 10 15 17 19 25 37 56 69 77 0B
VIN: WV1ZZZ7HZFH136596 Mileage: 112190km-69711miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAAC) Labels: 03L-906-022-CAA.clb
Part No SW: 03L 906 019 GH HW: 03L 907 309 M
Component: R4 2,0L EDC H45 6303
Revision: 26H45--- Serial number: 00000000000000
Coding: 01194012232400080000
Shop #: WSC 02757 790 50316
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906019GH 003004
ROD: EV_ECM20TDI01103L906019FM_003.rod
VCID: 77F64330CECD45F9D8-8022
2 Faults Found:
4807 - EGR System
P0401 00 [096] - Insufficient Flow
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
4481 - Cruise Control Switch (E45)
P0568 00 [032] - Implausible Signal
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 7E0-907-37x-MK25AXT.clb
Part No SW: 7E0 907 379 L HW: 7E0 907 379 L
Component: ESP MK25A XT H50 0113
Revision: 00H50001
Coding: 108724AD09A7089B24A7907ABA6412
Shop #: WSC 02757 790 49152
VCID: 3B7E9F00BA65A199FC-806E
No fault code found.
Address 04: Steering Angle (G085) Labels: 6R0-959-654.clb
Part No SW: 6R0 959 654 HW: 6R0 959 654
Component: LENKW.SENSOR H07 0070
Serial number: 25021504651881
Coding: 01
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_LWSKLOVW25X 005001
ROD: EV_LWSKLOVW25X.rod
VCID: 7EF85614E1F774B19B-802A
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 7E5-907-047.clb
Part No SW: 7E5 907 047 BM HW: 7E5 907 047 BM
Component: Climatic-T5 H20 0506
Revision: 00001012
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_ClimaticT5 A01003
ROD: EV_ClimaticT5.rod
VCID: 7BFE5F00F2E56199BC-802E
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 7H0-937-08x-09.clb
Part No SW: 7H0 937 087 P HW: 7H0 937 087
Component: BCM T5GP H+4 H34 0424
Revision: BO034001 Serial number: 0673 069151527
Coding: A0B4793A0AE13411922848106C2B8CDC0080632F60840000320000000800
Shop #: WSC 02739 790 12345
VCID: 4182EDE8D889CB49A6-8014
Subsystem 1 - Part No SW: 7E0 959 801 K HW: 7E0 959 801 K Labels: 7E0-959-80X-V2.CLB
Component: J386__TSG_FT 003 8653
Serial number: KU0KU004031550635773
Coding: 1000B0
Subsystem 2 - Part No SW: 7E0 959 802 K HW: 7E0 959 802 K Labels: 7E0-959-80X-V2.CLB
Component: J387__TSG_BT 003 8653
Serial number: KU0KU005031550643777
Coding: 0000A0
Subsystem 3 - Part No: 7E1 951 172
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
Subsystem 5 - Part No: 7E1 951 172
Coding: 000000
Subsystem 6 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TK6 H07 0023
Serial number: 70000000000000876347
Coding: E20000
3 Faults Found:
03301 - Response Closing Status of Drivers Door
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 15
Reset counter: 56
Time Indication: 0
03302 - Response Closing Status of Passenger's Door
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 174
Reset counter: 30
Mileage: 92362 km
Time Indication: 0
Date: 2016.08.10
Time: 11:57:32
03303 - Response Closing Status of Rear Left Door
Fault Priority: 2
Reset counter: 30
Mileage: 92362 km
Time Indication: 0
Date: 2016.08.10
Time: 11:57:32
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 7E0-919-475.clb
Part No SW: 7E0 919 475 K HW: 1Q0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H03 0106
Revision: -------- Serial number: 32991506103982
Coding: 118001
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_VW75XParkAssis4K 001004
ROD: EV_VW75XParkAssis4K.rod
VCID: 3A709A04BD5F9891E7-806E
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 7E0 959 655 B HW: 7E0 959 655 B
Component: VW10Airbag009 H07 0013
Revision: -------- Serial number: 003HL00W4V9V
Coding: 000000000000000000000000000000003039
Shop #: WSC 02754 790 50316
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750.rod
VCID: 356A8938944177E90A-8060
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 7E0 920 970 N HW: 7E0 920 970 N
Component: KOMBI H04 0805
Coding: 760A01
Shop #: WSC 02737 790 50316
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04727
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 087
Component: GW-K-CAN TP20 H34 0424
Revision: BO034001
Coding: 042300
VCID: 70E4782CA3A312C119-8024
1 Fault Found:
00470 - Company Comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit - Intermittent
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 51
Reset counter: 67
Mileage: 106222 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.14
Time: 12:04:43
Component: IMMO H04 0805
Serial number:
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
VCID: 6AD06A448D7FE81157-803E
Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 2K0 035 279 B HW: 2K0 035 279 B
Component: RNS315-EU H85 0501
Serial number: VWZAZ2R0824208
Coding: 000002110200140000039002
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 2952554848F923099E-807C
Data medium:
Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
Component: EUR_W_V12 0078
2 Faults Found:
1048652 - Telephone Microphone
B1048 13 [009] - Open Circuit
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 32484 km
Date: 2018.10.17
Time: 11:52:01
1048641 - Control Module Incorrectly Coded
U1014 00 [009] - -
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 32484 km
Date: 2018.10.17
Time: 11:52:01
Correction for sound system: OK
Traffic sign display: OK
CD changer: OK
Status of antenna 2 for radio: OK
Digital radio (DAB): OK
Antenna diagnostic: OK
Telephone baseplate diagnostic: OK
Speaker status: OK
Rearview camera: OK
Telephone Transceiver: ERROR
Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Component: Anhaenger H12 0100
Revision: 3A001001 Serial number: 00000381522758
Coding: 0100000100000000
VCID: 3064B82C632352C159-8064
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 M HW: 7P6 035 730 M
Component: TELEFON H16 4217
Revision: 1B001001 Serial number: 00007670255987
Coding: 0A01010000010110
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA_002.rod
VCID: 3C7C9C1CB76BA6A1F5-8068
End---------------------
aszerek
Auto:: 1T1, 1.9 TDI BKC, 2005 r.
Imię:: Arek
Post autor: aszerek »
Kiedyś w Golfie mk5 nie miałem to musiałem wymienić moduł komfortu na wyższy, chwilka roboty i już była zakładka na fisie ;)
tomek12
A dzięki tak myślałem że może trzeba będzie lepszy moduł wrzucić.
Dzięki
aszerek pisze:Kiedyś w Golfie mk5 nie miałem to musiałem wymienić moduł komfortu na wyższy, chwilka roboty i już była zakładka na fisie ;)
... taaa tylko gdzie tam widzisz moduł komfortu ? :lol:
