Nie działają nawiewy (dmuchawa) / ,,Zanikający nadmuch,,.
stembalek
- Auto:: Cross Country 2.0. TDI 20
- Imię:: Jakub
Witam serdecznie forumowiczów.
W moim Cross Touranie 2008 2.0. TDI.
Posiadam Climatronic 2 Strefowy, panel sterowania nawiewem z ECON/Auto.
Problem polega na ,,zanikającym nawiewie,,.
Przy uruchamieniu silnika i jedzie pierwszych kilometrów wszystko działa poprawnie.
Czyli ustawienia nawiewów czy to na szybę czy na kierowcę lub nogi oraz siła nadmuchu, wszystko jak należy.
Problem pojawia się po przejechaniu jakieś odległości / myślę że około 40km.
Czy to na klimatyzacji, czy ustawieniu ECON czy AUTo.
Po pewnym czasie zanika nadmuch.
Dmuchawa pracuje cały czas nie wyłącza się.
Reaguje na zmianę mocy nawiiewu (słychać ja że zmniejsza obroty lub zwiększa zgodnie z pokrętłem od regulacji obrotów) ale nadmuch nie jest przenoszony do samochodu.
Czuć tylko tyle co pęd powietrza podczas jazdy.
Nie ma znaczenia czy jest grzanie w samochodzie czy chłodzenie.
Po prostu znika nadmuch do samochodu.
Po wyłączeniu przyciskiem ON/OFF.
I odczekaniu jakiegoś czasu niekiedy załapie od razu i znowu dmucha świetnie bądź trzeba włączyć i wyłączyć kilka razy ale znowu za jakiś czas znika nawiew.
Czy ktoś miał podobny problem, bądź jest w stanie pomóc/podpowiedziec?
zbb
- Auto:: Touran 2.0 103kW BKD 2005
- Imię:: Zbyszek
Re: Nie działają nawiewy (dmuchawa) / ,,Zanikający nadmuch,,
Masz jakieś błędy od sterownika?
Mam podobnie, też ostatnio słabo dmucha. Mam błąd
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Na stronie Audi znalazłem https://a4-klub.pl/topic/119271-błędy-s ... odstawowe/
U mnie to nic nie dało, być może mój silnik od klapy jest uszkodzony.
- marek1629
- Auto:: touran, 1.9 bls 2006
- Podziękował: 65 razy
silniczek sterowania klapkami Ci się wiesza. zrób reset klapek nastawy nawiewu (google , są filmiki jak to zrobić przyciskami). jak się nic nie zmieni silniczek masz do czyszczenia lub wymiany. /Nie silnik dmuchawy tylko malutkie silniczki nastawy klapek nawiewu.
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
stembalek
- Imię:: Jakub
A wiesz może który to silniczek?marek1629 pisze:silniczek sterowania klapkami Ci się wiesza. zrób reset klapek nastawy nawiewu (google , są filmiki jak to zrobić przyciskami). jak się nic nie zmieni silniczek masz do czyszczenia lub wymiany. /Nie silnik dmuchawy tylko malutkie silniczki nastawy klapek nawiewu.
Dokładnie?
Miałeś coś podobnego?
warcol
- Auto:: vw touran 2,0 tdi
Dołączam sie do tematu, ja mam 2018 i klimatronik, dokładnie to samo się dzieje u mnie, podczas jazdy po mieście i krótkie dystanse jest ok, natomiast w trasie po około 1h zanika nawiew w kratkach a wentylator cały czas pracuje. Po postoju około 30 min wszystko wraca do normy i potem znowu zanika nawiew i tak wkoło. Spr VCDS i barak błędów, zrobiłem ostatnio reset klapek przyciskami i obserwuję.
W necie opisują że jeżeli klapki są walnięte to powinien wywalić błąd. Druga opcja to taka że szwankuje czujnik ciśnienia klimatyzacji ten po lewej stronie w cienkiej aluminiowej rurce koło zbiorniczka wyrównawczego i to on powoduje że zamarza parownik w środku i nie ma przepływu powietrza, jeżeli masz wielką kałużę pod samochodem po postoju to pewnie jest to.
Ja na razie obserwuję po resecie klapek.
Gdyby ktoś rozwiązała problem to dajcie znać.
-- N cze 09, 2024 17:47 --
Czy ja mogę sam wymienić ten czujnik bez opróżnienia układu?
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
I teraz napisz o co chodzi czy o zimne powietrze czy brak jakiegokolwiek powietrza z kratek.
Do czujnika ciśnienia klimatyzacji dochodzą dwa przewody na pewno masz go w tym miejscu co opisujesz?, możesz go wymienić troszeczke ci zejdzie czynnika zależy jak długo będziesz to odkręcał. Są dwie klapy jedna do ciepłego druga do zimnego powietrza czyli regulacja mieszania zimnego z ciepłym.
Poczytaj ten temat też się z tym wiąże. http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 18&t=22142
warcol
Nie dmucha nic ani ciepłe ani zimne
Podpięte pod komp żadnych błędów
-- So cze 15, 2024 18:48 --
A może ktoś podpowie czy jest jakiś czujnik klimatyzacji w obudowie tam gdzie jest wentylator, może on przekłamuje
warcol
Problem z zanikającym nadmuchem dalej występuj.
W serwisie mi powiedzieli że to może być wentylator lub rezystor wentylatora.
Czy przy wymianie wentylatora wystarczy odkręcić tylko wygłuszenie nad nogami pasażera Czy trzeba odkręcać schowek.
Poproszę o manuala jak wymienić dmuchawę vw touran 2018
Błędów brak,po uruchomieniu klimy przez około 40min wszystko działa,po tym czasie zaczyna słabnąć nadmuch ale czuć zimne powietrze.pi włączeniu Eco po około 4 min i ponowne włączenie klimy odżywa na jakiś czas i tak w koło.
A tak na test to nie możesz tej dmuchawy podpiąć na krótko? Jak by Ci się chciało to nawet możesz podpiąć w szereg ze trzy diody prostownicze względnie jakieś tranzystory użyć. To dmuchawa nie będzie dmuchać pełna kita czyli da się dzień czy dwa tak jeździć. Protestujesz to wyjdzie czy dmuchawa czy coś innego.
warcol
Re: Nie działają nawiewy (dmuchawa) / ,,Zanikający nadmuch,,.
Miałem to samo,brak czynnika w układzie
