Witajcie.
Panowie mam takie pytanko gdyż według mojej skromnej wiedzy zakres ustawienia początku kąta wtrysku powinien być w przedziala+3' / -3'. Jednak po wczorajszej wizycie w ASO zgupiałem gdyż kierownik serwisu stwierdził że wartość wymagana to 10' dla tego modelu silnika i tak ma być. Pacjent to Touran z 2018 2.0 TDI. Dzięki za wszelkie informacje.
Ustawienie początku kąta wtrysku po wymianie rozrządu.
Re: Ustawienie początku kąta wtrysku po wymianie rozrządu.
W tdi pd ani Cr nie ustawia się kąta początku wtrysku. Tym. Steruję ecm gdyż wtryski są odpalane elektrycznie. Coś mylisz pojęcia.
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
- Podziękował: 68 razy
Chyba raczej nie mylę bo z info uzyskanych z innego ASO jest zakres od 0°do 10°. Po akcji wymiany rozrządu w ASO Tutlak pali +1l oraz ma drgania na jałowym a tego wcześniej nie było. Więc gdzie tkwi problem
To jak chcesz ustawić przyspieszyć wtrysniecie paliwa do cylindrów? To po co jest elektroniką jak nie ona decyduje czas otwarcia i kiedy się otwiera wtryskiwacz?
