Czujnik temperatury spalin
stauros
Auto:: VW Touran 1.9 Highline 20
Imię:: Greg
Post autor: stauros »
Witam Szanownych. Mam problem z czujnikiem temperatury spalin. Co pare dni lub po ok 2-3 tygodniach po skasowaniu wyskakuje blad 09259 - obwod czujnika temperatury spalin bank 1 sonda 3 zakres/dzialanie. Nie mam Vaga jedynie proste urzadzenie obd2 do odczytu i kasowania bledow. W wersji angielskiej podaje błąd P242B i dotyczy tego samego.
Czy mógłby ktoś z Was powiedzieć który to czujnik? Jak się nazywa jaki ma kod? Przed czy za dpf?
Vw Touran 1.9 tdi silnik bls 2007
WVGZZZ1TZ7W022002
Dziękuję z góry za wszelkie wskazówki. Pozdrawiam
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Re: Czujnik temperatury spalin
Post autor: Dziadek13 »
To tak jakby DPF FAP był przedmuchany lub padła sonda diagnostyczna a przed DPF FAP jest sonda kontrolna, a ta sonda jest za DPF FAP to kiedyś się pisało sonda diagnostyczna DPF FAP i była droga.
Ta jest przed DPF FAP SONDA LAMBDA 03G906262A
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... start=1050
Ostatnio zmieniony czw mar 21, 2024 21:48 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
stauros
Imię:: Greg
Dziadek 13 dzieki za szybką odpowiedź. Masz na myśli że dpf jest zapchany już? Touran nie stracił na mocy ładnie się zbiera. Teb blad wywala co jakiś czas. Raz pokazuje tylko kod błędu bez żadnej kontrolki a co jakiś czas wyskoczy też zolta kontrolka bloku silnika. Po skasowaniu spokój na parę dni tygodni.
A jeśli czujnik do wymiany to którego szukać?
Na forach piszą o czujnikach przed po dpf a niektórzy o czujniku który siedzi w turbinie.Trudno się połapać.
Z dwóch czujników co idą w stronę dpf wtyczki pod podszybiem są 1 brązowa druga czarna...
Parę lat temu kuna przegryzła mi oba Kable w tych czujnikach i byly naprawiane. Może tam na złączach już vos nie łączy w 100 %.
Dziadek13
Imię:: Jorg
Sondy diagnostyczne to kiedyś po przez emulator wycofywało się z biegu spalin i było git, a spora kasa była w kieszeni.
Pierwsze trzeba było sprawdzić punkty naprawy kabelków może rzeczywiście luty jak były ugniły.
Potem można ciągnąć temat.
Tu możesz przeglądać części do swojego turka, w lewym górnym rogu wybierz Polski.
https://volkswagen.7zap.com/pl/rdw/tour ... 007-615/9/
stauros
Imię:: Greg
Dzięki wielkie. Link do etki z częściami znam i na pewno skorzystam. Kabelki będą sprawdzone. Nurtuje mnie jednak czy kod, który wyskakuje mówi o 1 konkretnym czujniku. Wtedy wiedząc, który to (za czy przed dpf czyvtez innu) znajdę numer części.
Dziadek13
Imię:: Jorg
Poczytaj może na coś cie naprowadzi. https://forum.vw-passat.pl/topic/37183- ... /#comments
Nie mam takiego silnika ale nie masz czasem takiego układu czujników:
1= w układzie dolotu przed turbiną
2 = brak
3 przed dpf
4= za dpf
A ty masz błąd 09259 - obwód czujnika temperatury spalin bank 1 sonda 3 zakres/działanie.
Czyli przed dpf-em.
stauros
Imię:: Greg
Dzięki Wielkie za pomoc. Pozdrawiam
