LOGI VW TOURAN 1.9 TDI BKC OCENA
Lichy
- Auto:: VW Touran 1.9TDI 2005
- Imię:: Maciej
Posiadam VW Touran-a od ok. roku.
Z samochodem niby nic konkretnego się nie dzieję, ale mam wrażenie, że sporo pali (miasto ok. 9-10l/100km). Oprócz tego ciężko pali na ciepłym.
Bardzo proszę o analizę logów oraz rady czy można coś z tym zrobić ?
Statyczne:
https://vaglogs.com/log/001-Not-Running ... 5c8c503697
https://vaglogs.com/log/004-Not-Running ... c6c9983bff
https://vaglogs.com/log/013-Not-Running ... 922c9f690c
https://vaglogs.com/log/018-Not-Running ... 5fec5356a2
https://vaglogs.com/log/023-Not-Running ... 9affad6f56
Nastawy podstawowe:
https://vaglogs.com/log/003-Not-Running ... 45d54219c8
https://vaglogs.com/log/011-Not-Running ... 68e7085c1c
Dynamiczne:
https://vaglogs.com/log/001-Not-Running ... 60ad377d4e
https://vaglogs.com/log/003-Not-Running ... 4c3a1ab38b
https://vaglogs.com/log/004-Not-Running ... 2caeff0540
https://vaglogs.com/log/008-Not-Running ... 98f37283e1
https://vaglogs.com/log/010-Not-Running ... f30dde425f
https://vaglogs.com/log/011-Not-Running ... fc31b96617
https://vaglogs.com/log/001-004-Not-Run ... 5c54c522f7
https://vaglogs.com/log/003-011-Not-Run ... e54b62f3c7
https://vaglogs.com/log/011-010-Not-Run ... 83476b98a2
https://vaglogs.com/log/003-008-011-ad4 ... cb3a219cf7
Statyczne:
Nastawy podstawowe:
Dynamiczne:
Re: LOGI VW TOURAN 1.9 TDI BKC OCENA
Trochę turbo ma problemy jakieś. Początkowo przeladowuje a później niedoładowanie jest. Może jakiś luz na geometrii albo na oczku od gruszki do sztangi jest luz.
No a jak sobie wyobrażasz to zrobić na aucie? Popatrzeć chcesz tylko na turbinę czy jak?
Lichy
- Imię:: Maciej
Zastanawiałem się czy nie spróbować tych środków chemicznych, które aplikuje się do układu. Niektórzy piszą, że pomogło. Może akurat ?
Lichy
- Imię:: Maciej
Ok, przynajmniej mnie wyleczyłeś z tego pomysłu.
No cóż, będzie trochę więcej czasu to się tym zajmę.
Dzięki za pomoc i udział w dyskusji.
Robiłem takie cuda kiedyś dawno temu. Poza środkami oraz kluczykiem za sztangę i rozruszanie geo przez 10 minut to dawało to tyle że nie było prześladowania przez dwa tygodnie. I tak się skończyło rozbieraniem i czyszczeniem geo. Wyciągnięcie turbo, oalniczek i śrubki dokręcamy i sprawa załatwiona.
Lichy
- Imię:: Maciej
Witam po dłuższej przerwie.
Dzisiaj zakończyłem pracę z turbiną. Zdecydowałem się na demontaż i zastąpienie jej regenerowaną turbiną przez firmę "CSR Auto Regeneracja" z Krakowa. Cała procedura przebiegła pomyślnie, jednak "nowa" turbiną gwiżdże. Auto co prawda odzyskało wigor, ale przy gwałtowniejszym przyspieszaniu słychać piszczenie, gwizd. Co może być przyczyną ?
Lichy
- Imię:: Maciej
Zastanawiam się czy to możliwe żeby gdzieś na uszczelce tak świszczało ? Jeśli jednak montaż poprawny, a skłaniam się ku temu to co dalej ?
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Słuchaj do krakowa nie masz daleko podjedź do nich niech sami ocenią w końcu masz gwarancje tak myśle. Przychodzi mi do głowy coś jeszcze bo piszesz że jak dodajesz gazu to wtedy gwizda , świszcze czy czasem nie masz nieszczelności na wężach doładowania, do sprawdzenia.
Lichy
- Imię:: Maciej
Okazało się, że podczas montażu turbiny jedna ze śrub od chłodnicy spalin została wkręcona pod kątem (uszkodzony gwint i nieszczelność.). Udało się to uratować. Oprócz tego jeszcze pęknięta rurka, ale już nie pamiętam konkretnie która. Wczoraj zajął się tym mechanik. Jutro napiszę, która rurka była.uszkodozna jak odbiorę auto od mechanika.
