LOGI VW TOURAN 1.9 TDI BKC OCENA
: ndz maja 05, 2024 22:13
autor: Lichy
Re: LOGI VW TOURAN 1.9 TDI BKC OCENA
: pn maja 06, 2024 18:02
Trochę turbo ma problemy jakieś. Początkowo przeladowuje a później niedoładowanie jest. Może jakiś luz na geometrii albo na oczku od gruszki do sztangi jest luz.
: wt maja 07, 2024 03:17
autor: Lichy
Czyli nie obejdzie się bez wyciągania turbo ?
: wt maja 07, 2024 17:43
No a jak sobie wyobrażasz to zrobić na aucie? Popatrzeć chcesz tylko na turbinę czy jak?
: śr maja 08, 2024 10:31
autor: Lichy
Zastanawiałem się czy nie spróbować tych środków chemicznych, które aplikuje się do układu. Niektórzy piszą, że pomogło. Może akurat ?
: śr maja 08, 2024 22:43
Nic to nie da.
: czw maja 09, 2024 03:15
autor: Lichy
Ok, przynajmniej mnie wyleczyłeś z tego pomysłu.
No cóż, będzie trochę więcej czasu to się tym zajmę.
Dzięki za pomoc i udział w dyskusji.
: czw maja 09, 2024 06:26
Robiłem takie cuda kiedyś dawno temu. Poza środkami oraz kluczykiem za sztangę i rozruszanie geo przez 10 minut to dawało to tyle że nie było prześladowania przez dwa tygodnie. I tak się skończyło rozbieraniem i czyszczeniem geo. Wyciągnięcie turbo, oalniczek i śrubki dokręcamy i sprawa załatwiona.
: ndz cze 30, 2024 16:16
autor: Lichy
Witam po dłuższej przerwie.
Dzisiaj zakończyłem pracę z turbiną. Zdecydowałem się na demontaż i zastąpienie jej regenerowaną turbiną przez firmę "CSR Auto Regeneracja" z Krakowa. Cała procedura przebiegła pomyślnie, jednak "nowa" turbiną gwiżdże. Auto co prawda odzyskało wigor, ale przy gwałtowniejszym przyspieszaniu słychać piszczenie, gwizd. Co może być przyczyną ?
: ndz cze 30, 2024 21:02
autor: Dziadek13
Zawsze jak gwizda turbawka to już się kończy, no alllle jest po regeneracji.
: ndz cze 30, 2024 22:26
autor: Lichy
Zastanawiam się czy to możliwe żeby gdzieś na uszczelce tak świszczało ? Jeśli jednak montaż poprawny, a skłaniam się ku temu to co dalej ?
: pn lip 01, 2024 16:33
autor: Dziadek13
Słuchaj do krakowa nie masz daleko podjedź do nich niech sami ocenią w końcu masz gwarancje tak myśle. Przychodzi mi do głowy coś jeszcze bo piszesz że jak dodajesz gazu to wtedy gwizda , świszcze czy czasem nie masz nieszczelności na wężach doładowania, do sprawdzenia.
: czw lip 04, 2024 02:43
autor: Lichy
Okazało się, że podczas montażu turbiny jedna ze śrub od chłodnicy spalin została wkręcona pod kątem (uszkodzony gwint i nieszczelność.). Udało się to uratować. Oprócz tego jeszcze pęknięta rurka, ale już nie pamiętam konkretnie która. Wczoraj zajął się tym mechanik. Jutro napiszę, która rurka była.uszkodozna jak odbiorę auto od mechanika.
