Podłokietnik - dziwne ustawienia
Highline
Post autor: Highline »
Zauważyłem że w moim touranie nie mogę całkowicie obniżyć podłokietnika.
Mam tylko dwa ustawienia, tak jakby średnio i wysoko a nie mogę opuścić go na sam dół (tak by zamknąć całkowicie schowek który się pod nim znajduje)
Wiecie może dlaczego?
VW Touran 1.9TDI '08 KLIKNIJ
Tak się dzieje kiedy masz wysunięty podłokietnik do przodu i jednocześnie zaciągnięty ręczny. Podłokietnik opiera się o dźwignię ręcznego.
Highline
Nie, nie.... to nie tak. U mnie podłokietnik nie opiera sie na dźwigni. Po prostu nie mogę do opuścić na sam dół tak by domknąć schowek pod nim. Niezależnie od tego czy jest wysunięty do przodu czy nie..
Highline
Więc odświeżam temat i chcę zabrać się do naprawy podłokietnika.
Może dacie jakieś rady od czego zacząć? jakieś manuale..
nie widzę tam żadnych śrub więc pewnie wszystko jest na zatrzaski...
TomeX
Post autor: TomeX »
No to znowu odkopię :) ...
Podłokietnik opiera się tylko i wyłącznie na samym dole..
Nie mam regulacji wyżej.. Coś tam przeskakuje, ale nie zatrzaskuje się na tyle żeby wytrzymało pod oporem mojej ręki (nie , nie mam ciężkiej ręki ;) ).
Prawdopodobnie coś tam się wyrobiło.. Jak się do niego zabrać?
TomeX może tak foty wrzucisz w końcu zawsze więcej widać, a mniej się trzeba domyślać...
Chyba, że coś mi uciekło.
TomeX
Post autor: TomeX »
Jeszcze go nie rozebrałem, bo nawet nie wiem jak się za to zabrać.
Podłokietnik standardowy (wysuwany). Nie mam regulacji(wyzej niżej- tylko pocja gdzie podłokietnik opiera się na dole), tak jakby "ząbki" nie zaskakiwały.. Jak to rozebrać i czy w ogóle jest sens...
Turanek na początku TEGO postu dał link, jest tam cosik narysowane.
Może pomoże...
TomeX
Post autor: TomeX »
Eljot pisze:Turanek na początku TEGO postu dał link, jest tam cosik narysowane.
Może pomoże...
Dzięki.. Link już ogarnąłem, ale nie w moim języku napisali ;) ..
Coś tam zawsze nakreśli, chyba, że ktoś z naszych miał to rozebrane i wie jak to działa.
Skorzystaj z TEGO.
Lub po prostu zmień przeglądarkę na taką z tłumaczem (ja Mozillę używam)...
TomeX
Post autor: TomeX »
No i zęby pokiereszowane.. Obrazek
Eh... Ktoś miał ciężką ręke ;) .
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
TomeX pisze:No i zęby pokiereszowane.. [url=http://images50.fotosik.pl/1243/ffa3a90fd5d536fdm.jpg]Obrazek[/URL]
Będziesz wymieniał?
[you]--->Niebieski
ZWzPD
TomeX
Post autor: TomeX »
Wszystko zależy od tego ile będzie to kosztować. Nie robiłem jeszcze rozeznania. Póki co moja czapka zimowa umieszczana na zgięciu sprawuje się wyśmienicie ;) (wysokość satysfakcjonująca)
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
z moim podłokietnikiem wszystko ok,ale ostatnio kupiłem spray do plastików i wsadziłem go w miejsce na kubek pod podłokietnikiem i okazało się że wysokość bardzo na +++ ;-))
napisz dokładnie jaka część ci się rozwaliła i czy da się to wymienić ,jak będę na szrocie to zapytam czy jest;-)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Hawk1985
Auto:: Touran Cross I, BMN, 2007
Re: Podłokietnik - dziwne ustawienia
Post autor: Hawk1985 »
Odkopie ten temat. Tematów z hasłem "podłokietnik" jest sporo, ale ten wydaje się być najbardziej trafnym.
Zęby w moim podłokietniku wyglądają tak jak na zdjęciu.
Nie działa ustawianie wysokośći, opada na sam dół.
Przerabiał ktoś temat naprawy? Da kupić zdrowego dawce i przełożyć z niego sam mechanizm?
A może da się kupić sam mechanizm?
