Cześć jestem tu nowy wiec z góry przepraszam za pomyłki.
Mój VW touran 1.6 fsi z 2003 ma problem z układem chłodniczym.
Nawet na postoju załączają się wentylatory. Przez to rozładowuje mi się akumulator. Czujnik temp płynu chłodniczego z obd2 wskazuje 22C. (mam interfejs diagnostyczny) Mam niezdane testy od sond lambda.
Możecie podpowiedzieć gdzie są czujniki temp jak je wyczyścić i wymienić lub zmienić moment uruchomienia wentylatora?
Gdzie są sądy lambda jak je wyczyścić wymienić.
I zauważyłem że mi słabo auto przyśpiesza.
Co powinienem po kolei sprawdzić kupić wymienić jak rozmawiać z mechanikiem?
Wentylatory czujnik temperatury płynu chłodniczego
Re: Wentylatory czujnik temperatury płynu chłodniczego
Sądy są w prokuraturze. Sondy sa na wydechu.
A o problemie z wiatrakami to poczytaj bo to problem poruszany od dwóch dekad. Nie jest przyczyną żaden czujnik bo wentylatory po wyciągnięciu kluczyka że stacyjki nie powinny chodzić. W ciągu kilku sekund powinny wyłączyć się.
