Wiązka pdc tył
emito
Auto:: 1,9 TDI 2006 , 2.0 BMN
Wiązka pdc tył
Post autor: emito »
Witam . Przy okazji wymiany zderzaka mechanior zapodział wiązkę pdc zderzaka tylnego ., zakupiłem drugą i tu moje zdziwienie ogromne nie pasuje ....
Prośba o sprawdzenie numerów wiązki jakie występują w Touran-ac
Moja nie pasująca ma nr.1t0 971 085 i wtyczki do czujników są za duże .
Pozdrawiam.
Touran 1.9 BKC 2006/ Touran 2.0 BMN 2007
Re: Wiązka pdc tył
Musisz kupić 1T0971085D jesli nie masz PLA (asystenta)
emito
Re: Wiązka pdc tył
Post autor: emito »
Dzięki wielkie..,
emito
Re: Wiązka pdc tył
Post autor: emito »
Hej. Minęło sporo czasu nim wziołem się za montaż zakupionej wiązki z nr. takim jak wskazał ,,jeżu,, i ok mechanicznie to to . Ale..
Nadal nie działa .
vcds zgłasza wszystkie czujniki zwarcie do plusa (błąd 01546 ,01547 ,00436 ,00437 )
Moduł zamontowany to : 1k0919283 A
Sprawdziłem zasilanie przy wtyczce prawa strona zderzaka ., 8,47v
Podpowie ktoś co sprawdzić tak na pierwszy rzut zanim będę demontował boczki i zderzak kolejny raz .
Re: Wiązka pdc tył
Zderzak który zakładałeś był z innego auta i był z czujnikami takimi jak miałeś?
Bo cos tu jest nie tak...
Wiązka 1T0971085 jest pod czujniki z dużą kostką stosowana w autach do 05/2007
Wiązka 1T0971085B jest pod czujniki z mała kostką od 06/2007
I teraz tak sterownik w starszych modelach były z serii 1K0919283 a w nowszych 1K0919475
Podejrzewam że Twój obecny sterownik nie obsługuje "nowszych" czujników lub ewentualnie jakieś zmiany doszły w kabelkologi
emito
Re: Wiązka pdc tył
Post autor: emito »
Jak zwykle można liczyć na ,,jeżu,,
Tak zderzak był z innego auta ., sterownik 1k0919283 A zakupiony z kawałkiem instalacji również z innego auta ., na koniec wiązka pod czujniki ., 1T0971085D
Mechanicznie wszystko ok ., błędy można skasować jak nie jest wrzucony wsteczny bieg .,ale już z wrzuconym biegiem sypie błędy z każdego czujnika.
Reasumując ., żeby zadziałało najrozsądniej kupić inne czujniki ., czy sterownik zmienić na nowszy ? (A jeśli tak to czy pasuje p&p) ?
Re: Wiązka pdc tył
Wg mnie wymienić sterownik na nowszy. W którymś wątku o PDC chłopaki wymieniali sterowniki na te nowsze by mieć choćby wizualizacje OPS na radiu. Tylko z tego co pamiętam stare sterowniki Pdc sa na innym can wiec pociągnięcie odpowiedniej skrętki z gateway czyli przodu by Ci czekało i na pewno zmiana pinów we wtyczkach bo na pewno są inne podłączenia...
W tym wątku o tym było... viewtopic.php?p=8067#p8067
emito
Re: Wiązka pdc tył
Post autor: emito »
Dziękuję.,
Posiadam też wiązkę 1t0971085 i może do kupię czujniki do tej wiązki a tą ,,nowszą ,, zabiorę do nowszego Tourana
Pytanie z jakimi numerami czujników szukać pod tą ....085 z dużą kostką. ?
I czy uchwyty koszyczki będą inne .. ?
Re: Wiązka pdc tył
Czujniki na większa wtyczkę to 3D0998275A lub starsze 1U0998275B
Niestety nr koszyczków sa inne 1T0919491B,C,D,E (pod te nowsze czujniki) 1T0919486,A,B,C (pod starsze czujniki) ale sprawdź sobie średnice itp może fizycznie podpasują
emito
Re: Wiązka pdc tył
Post autor: emito »
Na lokalnym ,,auto złomowaniu ,, wziąłem moduł ,jedyny jaki mieli z passata (czujników starszych nie było )
3c0919283c pytanie czy nie jest on aby na przód i tył ?
Re: Wiązka pdc tył
emito pisze: sob kwie 26, 2025 13:08 Na lokalnym ,,auto złomowaniu ,, wziąłem moduł ,jedyny jaki mieli z passata (czujników starszych nie było )
Tak 8K więc nie będzie działać chyba że dołożysz przednie czujniki ;)
emito
Re: Wiązka pdc tył
Post autor: emito »
Dla potomnych ..
Zakupiłem czujniki 1k0919275 ,użyłem wiązki 1t0971085 ., koszyczki pasowały p&p., system obudził się do życia ., działa
Dziękuję ,,jeżu,,
