Cześć Wszystkim,
Padły mi wycieraczki i podejrzewam, że przewód od lini CAN jest uszkodzony (napięcie jest +-)
Chce go zmierzyć czy nie ma przerwy - VCDS pokazał brak komunikacji.
Chciałbym wiedzieć skąd sygnał wychodzi i pod jakim nr jest przypięty.
Z góry dziękuje za pomoc.
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 63
Mileage: 139689 km
Time Indication: 0
Date: 2019.07.06.
Time: 00:05:23
Term 15 Off
Voltage: 12.15 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Schemat elektryczny - 1.2 tsi 2012 r. - BCM
Daroracer15
- Auto:: Touran 1.2 2012
- Imię:: Daro
Re: Schemat elektryczny - 1.2 tsi 2012 r. - BCM
nie istnieje , bo wycieraczki nie pracują na CAN a na LINDaroracer15 pisze: czw lut 13, 2025 01:15 Cześć Wszystkim,
tu masz rozpiskę wszystkich pinów w BCM
https://www.golfmk6.com/forums/index.ph ... ut.231417/
to jest ten sam kabel LIN na którym jest czujnik deszczu o ile masz
Daroracer15
- Imię:: Daro
