Touran problem z czujnikiem kąta skrętu
TouranPruszanka
Auto:: Touran 2.0 TDI 2003r
Post autor: TouranPruszanka »
Wiem żeten problem był przewalany wielokrotnie,mam problem ze swoim touranikiem
A mianowicie
Na desce rozdzielczej świeci się kierownica na żółto i kontrolka airbag
Wymieniłem czujnik kąta skrętu z modułem i zwijak kierownicy
Na VCDS pokazuje że czujnik jest zakodowany prawidłowo,a kontrolka świeci się nadal,dodam że była robiona również adaptacja,czyli przejechanie się i skręty w lewo i w prawo no i nic,dodam jeszcze że nie działa mi klakson
Jutro wrzucę skan z VCDSu
Proszę o pomoc,bo nie wiem co dalej :20: :tdi:
TouranPruszanka
Re: Touran problem z czujnikiem kąta skrętu
panowie nie mogę wrzucić skanu na forum
Paweł Pruszanka
Post autor: Paweł Pruszanka »
Może w taki sposób ud się
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Dziadek13 »
Ja bym zaczął od sprawdzenia akumulatora, ładowania ciągłości masy bo widać że masz dziwne wskazania np 9,9V, 11,6V na nie zapalonym silniku no i usterek dużo ale myśle że jak napięcie będzie dobre to i błędy znikną.
Paweł Pruszanka
Jutro sprawdzę,dziękuję
Kaki
Auto:: 1T3 2.0 TDI 2011
Imię:: Kacper
Post autor: Kaki »
TouranPruszanka pisze: śr lut 26, 2025 19:58 panowie nie mogę wrzucić skanu na forum
A Co się dzieje (co widzisz podzcas załączania skanu)?
TouranPruszanka
Zrobiłem screeny i dodałem w taki sposób na forum he
TouranPruszanka
Ładowanie jest w porządku,co dalej??
Dziadek13
Imię:: Jorg
TouranPruszanka pisze: ndz mar 02, 2025 18:54 Ładowanie jest w porządku,co dalej??
No scan z błędów żeby sprawdzić ile tych z niskim napięciem się straciło.
Masz ich sporo, a po pierwsze niech ci interfejs się zdecyduje ile w końcu ma ten samochód przejechane kilometrów bo są tam różne wielkości chyba że skany są z różnych samochodów lub było kręcone z kilometrami jak to ktoś wyłapie nie chce ci wróżyć przykrych chwil. Masz jeszcze ten błąd od przekładni kierowniczej ten błąd żółta kierownica poczytaj na forum naprawa i wymiana przekładni trza z kanału tam zajrzeć może tam przewody też pourywane, zajrzyj pod maske czy jakieś gryzonie nie dobrały się do wiązki przewodów szczególnie tej pod akumulatorem lub po prostu przegniły.
Ostatnio zmieniony ndz mar 02, 2025 21:34 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 5 razy.
TouranPruszanka
Nie wiem czy się zdjęcia skanu dodały
TouranPruszanka
Skan robiony dzisiaj pod wieczór :20:
Dziadek13
Imię:: Jorg
Czemu temat nazwałeś -Touran problem z czujnikiem kąta skrętu- jak czujnik masz ok.
Tylko masz coś z wspomaganiem kierownicy.
TouranPruszanka
To nie ja tak nazwałe,tylko administrator taką ustawił nazwę
TouranPruszanka
No ale błędy z czujnikiem skrętu też się pojawiają
TouranPruszanka
Skan jest robiony na jednym samochodzie
Sam się zastanawiałem nad tym przebiegiem
Ja mam ten samochód od pół roku,więc może poprzedni właściciel coś majstrował przy przebiegu
