Touran 5T moduł elektrycznej klapy po resecie do ustawień podstawowych. Brak kodowania parametryzacji i adaptacji . Klapa otwierać się z pilota i przycisku na klapie ,natomiast żeby zamknąć to trzeba najpierw zamknac auto z pilota poczekać i próbować , czasem się zamknie a czasem wydaje tylko sygnał kliknięcia .... koszmar .
Kodowanie odnalazłem w zapiskach
0388 zakodowane - takie było przed resetem więc jak najbardziej poprawne.
Parametryzację można zrobić Car Scannerem ale czy poprawnie ją robi do mojego sterownika klapy ? Sterownik odpowiada że parametryzację przyjął ale klapa nadal nie funkcjonuje poprawnie.
Po odświeżeniu odczyt parametryzacji bez zmian domniemam że Car Scanner nie radzi sobie z odczytem parametryzacji .
Aktywacja zamykania bagażnika przyciskiem w kabinie pasażerskiej oraz zdalnie z pilota w modelach A3/S3/Q2/RSQ3/Arteon/Kamiq/Karoq/Kodiaq/Passat/Scala/Superb/Tiguan/Touran/Octavia IV itp. bez uciekania się do „profesjonalistów”
https://www.drive2.ru/b/639294819247599 ... mHHpfffTEw
Włączanie funkcji Easy Close w Touranie, czyli czego „eksperci” nigdy Ci nie powiedzą
https://www.drive2.ru/b/642580709747202827/
info sterownika Car Scanner
6D. Tailgate/Boot lid
VAG Part number: 5Q0959107G
Software version: 0250
System supplier identifier: 00000000000000
ECU manufacturing date (ASCII): 010101
ECU serial number: 30347918900000
VIN: -----------------
Hardware Part number: 5Q0959107G
System supplier ECU hardware number: A2C7376250000
System supplier ECU hardware version: 0000
System supplier ECU software number: A2C7376250000
System supplier ECU software version: 0000
Exhaust regulation or type approval number: -------
System designation: HDSG-Modul
Repair shop code or tester serial number: 000000000000
Calibration date (ASCII): %
ASAM/ODX: EV_DeckLidCONTIAU736
Hardware version: H12
ASAM/ODX version: 001011
Application software identification (id/version/valid/plausible/used): 720A/00D8/1/1/1; 720D/015E/1/1/1; 720E/00D8/1/1/1; 7210/00D8/1/1/1; 7211/00D8/1/1/1; 7215/00D8/1/1/1; 7216/00D8/1/1/1; 7217/00D8/1/1/1; 7218/00D8/1/1/1; 7219/00D8/1/1/1; 721A/00D8/1/1/1; 721B/00D8/1/1/1; 721D/00D8/1/1/1; 721E/00D8/1/1/1; 721F/00D8/1/1/1; 7220/00D8/1/1/1; 7221/00D8/1/1/1; 7222/00D8/1/1/1; 7223/00D8/1/1/1; 7224/00D8/1/1/1;
FAZIT Identification: TF7-MNL04.11.1550071139
Parameter set part number: V03935223S
Parameter set version: 0001
System abbreviation: J605
ECU manufacturing date (HEX): 010101
Date of last adaptation: 250418
Date of last coding: 000000
Diagnostic mode: 03
Parametrization date: 000000
Long Coding: 0388
Info vcds
Adres 6D: Elektr.bagażnika
Oznaczenie elementu: 500 959 107 G
Komponent i/lub wersja: HDSG-Modul
H12 0250
Co trzeba jeszcze zaadoptować do poprawnej .pracy ? "Ponoć" można wgrać cały wsad z passerati ale to już desperacja z pewnością "kick open close " już działał nie będzie .
Blok KESSY też pluje błędem po włączeniu Easy Open
Nurner VAG:
300 959 435 C
Komponent
VWKESSYMQB
036 0710
Kody błędów
Znaleziono 1 błąd:
221445-Czujnik otwierania pokrywy tylnej
B1303 54 [10001001] - Brak kalibracji / nastaw podstawowych
MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Jakieś sugestie gdzie szukać dalej ???
