serwus wszystkim,
dostałem nowe tarcze z pasiora b8 tylne 300mm, jaki zacisk czy też jarzmo trzeba użyć aby to spasować ?
tarcze tył 300mm z passata b8
mammelzen
- Auto:: nie touran
- Imię:: Mariusz
Generowanie PASSWORD do kart SD dla RNS315 oraz RNS310 pod podany numer CID. Nie ma znaczenia jaka to karta. Podajesz swój numer CID dostajesz pasujący PASSWORD
Re: tarcze tył 300mm z passata b8
jak zakładałem EPB to dałem zaciski od Q3 + tarcze 300
Sharan tez ma tarcze z tyłu 300
chyba większośc MQB tez , poszukaj w Etce
ale zobacz najpierw jakie masz osłony taczry , bo są dwa rodzaje i jedne trzeba wymieniac , ale od Tourana Pasuja
tu pisałem o tym
viewtopic.php?p=313096&hilit=epb#p313096
tu pisałem o tym
mammelzen
- Auto:: nie touran
- Imię:: Mariusz
dzięki Marcin za odpowiedź, widziałem Twój post dotyczący tarcz. Jest jedno ale. Założyłeś epb a ja chyba bym nie chciał tak mocno rzeźbić.
Pytanie czy są jakieś zaciski pod te tarcze które nie mają epb czy tylko zakup adapterów ?
nie chodzi o to bys montowal EPB , tylko czy wymiana na 300 jest czegos warta bo :
pod tarcze 300 są inne osłony tarcz, ale chyba tylko 1T3 miał juz takie które pasują , jak nie to trzeba stare rozcinać , no chyba ze chcesz piaste zdejmować , moim zdaniem mija się z celem dla kawałka blachy
o ile stare przetniesz, o tyle nowe tez trzeba ciąc by załozyć
Octavia III która nie ma EPB a zwykły ręczny
Podobnie golf 7 na USA
te dwa jakie znam , mają i EPB i zwykły ręczny
nie wiem tylko czy tarcze 300 są na zwykłym ręcznym?
co do golfa USA
ma on tarcze z tyłu 310 1K0615601N
zacisk 5F0615423 i dla Golfa 7 i Octavii bez EPB
jarzmo - 8U0 615 425 A
Etka nie podaje ze się zamienia na B ,a B jest pod EPB ,
moge Ci dac wymiary tego od EPB bo mam jeszcze luzem, cały zacisk z jarzmem kupuc juz za 70zł do przymiarki , więc dramatu nie ma
co do golfa USA
