Praca turbiny ....
RedArt
Auto:: Touran 2.0 BKD 1T2
Praca turbiny ....
Post autor: RedArt »
Chodzi mi o prace turbiny i ruszanie ..
1. Mam wrazenie ze na 1 turbina nie idzie .. to normalny objaw ? ciezko jest ruszyc w miare ostro ... trzeba szybko na 2 dawac ... no chyba ze mam mocno 'gazeowac"
2. no i wlasnie 2 .. tu mam wrazenie ze w okolicach 2200 -2500 mam mocno wyczowalny skok mocy na plus .... nie powinno byc to w okolicach 1700-1800 ?
3. na 3 chyba juz nie mam tego skoku ...
oczywisie to wszytsko to moje odczucia moze tak ma byc ?
prosze o wyrozumiałość ale to moj pierwszy diesel
Obecnie szukam VACS wiec poki co logów brak ...
a jest opcje szybkiego recznego sprawdzenia łopatek turbiny czy trzeba dużo rozbierac ?
i jeszcze spalanie wiem ze to pojecie wzgledne ale chodzi mi o bieg jałowy ... mam w okolicach 0.8-0.9 czasami 1.0 l/h i właczenie wyłaczenie klimy nie zmienia w sumie nic ...
Artur
collega
Post autor: collega »
Ciezko powiedziec ale u mnie wydaje mi sie ze turbina startuje od ok 1500 i idzie gorzej jest jak przekroczy 150km/h to juz auto sie robi troche mulowate
Co do sprawdzenia lopatek to mozesz wejsc pod auto odpiac gruche od ciegna sterowania lopatkami i zobaczyc jak chodza lopatki tylko nie mam pewnosci czy w touranie jest dostep zeby odpiac sztange od ciegna
Co do spalania u mnie jest na 0.4l/h jak auto zagrzane i nie ma duzego zuzycia pradu spada do 0.2-0.3l/h mozesz miec zle ustawiony kat synchronizacji walka rozrzadu u mnie jak byl na -2.5 to spalanie bylo 0.6 po ustawieniu na 0.0 spalanie na postoju spadlo ale bez vcds nic nie sprawdzisz
Turbina startuje w tym przypadku od 1750-1850.
RedArt
niko02 pisze:Turbina startuje w tym przypadku od 1750-1850.
Tzn jak jade to słysze ja ze rusza w okolicach 1700 tylko ta zwyzka moce na 2200-2500 na 2 mnie zastanawia ....
Mam nadzieje ze interfejs bede mial juz poczatkiem przyszlego tygodnia .... da sie wtedy oczytac parametry turbiny tzn jak działa ?
Co do dostania sie do łopatek to chetnie bym to zrobil jak tylko dajde jak .... :) Moze ktoz z BKD wie czy mozna sprawdzic i jak ?
aki
Auto:: VW/AUDI
Otrzymał podziękowań: 40 razy
Post autor: aki »
musiałbyś zrobić logi dynamiczne, wtedy zobaczysz jakie turbo na ciśnienie itp.
Poszukaj na forum. W którymś temacie jest dokładnie opisane, jak zrobić logi dynamiczne i statyczne. Przydałaby Ci się do tego druga osoba.
RedArt
Tak zrobie jak tylko dostane interfejs .... mam nadzieje ze wtedy sie sprawa wyjasni.
