Trzeszczące plastiki?
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Witam!
Po długim czasie z dużym dystansem do tego i niezbyt dużymi nadziejami postanowiłem podejść do tematu trzeszczącego na dziurach schowka na kokpicie (pod szybą) jak i plastikowych odgłosów z okolic srebrnej ozdobnej listwy nad pokrętłem świateł.
To jedyne mnie tak denerwujące odgłosy, które w tak idealnie wg. mnie wyciszonym w środku samochodzie denerwują niezmiernie. Bynajmniej mnie :)
Z czasów mojego VW Polo został mi preparat firmy WURTH o dokładnej nazwie:
"Preparat Konserwujący o Właściwościach Poślizgowych" zwany również "Plastiki"
nr artykułu na puszcze: 0893 224-P
Niegdyś na forum Polo był polecany, a na Allegro sprzedawany właśnie z przeznaczeniem na "trzeszczące plastiki".
Zupełnie o nim zapomniałem. Wziąłem moją puszeczkę i ruszyłem zaatakować Tourana.
Schowek potraktowałem sprayem w okolicach prowadnic/zawiasów i szczeliny nad kratkami nawiewów.
Srebrną listwę nad pokrętłem świateł klasycznie potraktowałem wpsikując w szczelinę spray.
Przejechałem się po moim pięknym dziurawym parkingu i odziwo trzaski przeszły a przede wszystkim denerwujący rezonans schowka.
Ale myślę zobaczymy jak po paru dniach będzie wyglądała sprawa jak to przeschnie.
Otóż po 2 dniach jest równie cicho.
Spray nie jest tak tłusty jak jakieś WD-40 i przede wszystkim nie śmierdzi i jest bezpieczny dla plastików (przy okazji je konserwuje).
Nie wiem na ile to będzie skuteczne w każdym przypadku, ale z pewnością to pierwszy krok przed rozkręcaniem kokpitu czy wpychaniem w niego jakiegoś filcu lub gum.
Zatem polecam.
Na Allegro znalazłem jedną aukcję
http://allegro.pl/wurth-plastiki-prepar ... 47869.html
Napis na puszcze mam polski, tu jest po ang. ale z pewnością to to bo obrazek na puszcze jest taki sam.
gsmfun
Post autor: gsmfun »
tak rezonans schowkatez strasznie denerwuje jak chociazby przerzucasz biegi przy niskich obrotach albo rozpedzasz sie z niższego biegu.
Mechatronik z zawodu..
bujający w świecie Elektroniki i Automatyki
Ciapek
Imię:: B
gsmfun pisze:tak rezonans schowkatez strasznie denerwuje jak chociazby przerzucasz biegi przy niskich obrotach albo rozpedzasz sie z niższego biegu.
dokładnie w tych momentach to też słyszałem
gsmfun
w ktorych miejscach siknales tego wurtha ? zeby odrazu mozna bylo namierzyc cel w zawiasy ?
Dołączam się do pytania gsmfun.
Mam ten środek i stosowałem go w swoich autkach mogę też go polecić (chociaż nie zawsze daje oczekiwany efekt).
Czy macie może piszczącą deskę przy szybie od wewnątrz bardzo mnie to irytuje, wydaje mi się, że trzeszczy gdzieś w okolicy łączenia się deski rozdzielczej z szybą, tam jest taki płaski odcinek.
Może ktoś to jakoś zwalczył ?
Ciapek
Imię:: B
gsmfun pisze:w ktorych miejscach siknales tego wurtha ? zeby odrazu mozna bylo namierzyc cel w zawiasy ?
jeżeli chodzi o schowek to tak jak pisałem psiknąłem na te takie wsporniki i łączenia na nim, a także na przedniej krawędzi schowka zaraz na samej górze koło nawiewów.Tam jest szczelina jak się zanurzysz i wyczujesz palcami.
Ciężko tak wytłumaczyć, musiałbym fotkę zrobić.
Popsikałem też kant tej "pokrywki" którą zamykamy i otwieramy bo mam wrażenie że z lewejk strony styka się jakby z kokpitem.
Nie wiem czy to było to, wiem że to akurat nie będzie trwałe smarowanie, ale tak profilaktycznie ;)
gsmfun
ważne że nie denerwuje podczas jazdy :mrgreen:
Hawk1985
Auto:: Touran Cross I, BMN, 2007
Re: Trzeszczące plastiki?
Post autor: Hawk1985 »
Odkopię temat bo schowek środkowy mi trzeszczy co mnie bardzo wku*wia. Dzieje się to w okolicach 1400 obrotów, i tylko wtedy, jak zmniejszę bądź zwiększę obroty problem ustaje.
Na forum niemieckim ktoś pisał o wymianie schowka
Wyjąłem moją kratkę/schowek schowek, jednak oznaczenie się nie zgadza
Próbowałem samemu coś podziałać przyklejając gumowe podkładki pod śrubki
Ktoś testował ten wspomiany preparat Wurtha i może potwierdzić jego skuteczność?
A może ktoś wpadł na inny pomysł?
