szyberdach odstaje
nemo
szyberdach odstaje
Post autor: nemo »
Kupiłem własnie Tourana najnowszy model z panoramicznym dachem. Zauważyłem, że po zamknięciu dachu z jednej strony nie przylega idealnie (tak jakby się nie schował całkiem) nałaczeniu dwóch szklanych elementów. Jak go odsuwam to zmierzyłem odległośc od karoserii po stronie, gdzie chowa sie ładnie i po drugiej gdzie nie chowa się całkowicie i jest kilka milimetrów różnicy. Po tej stronie gdzie dach się nie chowa jest po prostu wyżej nad karoserią - moje pytanie - czy jest tam jakaś regulacja na tych prowadnicach, czy jest to jakiś inny problem. Zauważyłem też że woda tam wpływa w tym miejscu gdzie ten dach się nie chowa.
Postaram się zrobić zdjęcie i wstawić póxniej może coś poradzicie.
wszystko ok
Jak mniemam, kupiłeś nowy ? Jeśli tak to nie mamy nic do pomagania, masz ASO i gwarancję od tego, bez łaski. ;)
Xapytaj Użytkownika Turanek. On też ma nowego touranka, więc Ci odpowie jak powinno być. Moim zdaniem jest lipa. Tak jak radzi Tomas, jazda do serwisu, bo będzie lipa. Podsufitka zajdzie wodą, porobią się zacieki, a i z czasem może się wdać jakiś grzyb. Coś w tych naszych touranach często pojawia się problem z wilgocią...
nemo
Post autor: nemo »
Tomas pisze:Jak mniemam, kupiłeś nowy ? Jeśli tak to nie mamy nic do pomagania, masz ASO i gwarancję od tego, bez łaski. ;)
Auto kupiłem 2 miesięczne z przebiegiem 2300km, po stłuczce - tzn. do wymiany był zderzak i 2 poduszki wystrzeliły - gwarancja jest oczywiście, ale trochę mnie to zdziwiło, że ten dach nie chowa się tak jak powinien - pojadę do serwisu, napiszę o efektach...
wszystko ok
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
Pewnie jak go tir walnął to dachował ,jedz do ASO ;)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
jak nie tajemnica to ile za takie cudo (1T3) z takim przebiegiem udało się "wyrwać"??
przyznam że rzadko o takich transakcjach (dwu miesięczne, 2300 przebieg) się słyszy, przez jakiś portal ogłoszeniowy wypatrzone?
Ostatnio zmieniony sob wrz 15, 2012 21:05 przez jarry, łącznie zmieniany 1 raz.
nemo pisze: Zauważyłem też że woda tam wpływa w tym miejscu gdzie ten dach się nie chowa.
O wodę się nie martw. Od dachu idą węże odprowadzające.
Dach jest regulowany, ale proponuję zrobić to w ASO, tym bardziej, że masz gwarancję.
nemo
Post autor: nemo »
jarry pisze:jak nie tajemnica to ile za takie cudo (1T3) z takim przebiegiem udało się "wyrwać"??
15 tys EURO - wersja HIGHLINE, z panoramicznym dachem, webasto, klimatronic 4 strefowy, 10 poduszek, alcantara - kolega mi znalazł go w Belgii w firmie, która odkupuje auta od ubezpieczycieli - przyjechałem nim na kołach - w tym momencie ma 3700 km, widziałem fakturę zakupu za ten samochód - 32 tys EURO.
wszystko ok
powiem szczerze dla mnie cena bomba ale nie sprowadzam aut z zagranicy, może ktoś z kolegów co mają większe doświadczenie się wypowie czy to jest powtarzalna oferta?
bo jak tak to pora chyba pomyśleć o sprzedaży swojego i zamianie na 1T3 :)
Masz namiar na tą firmę z Belgi ?
