Problem z instalacją elek. - okablowanie
lukasz22i
Post autor: lukasz22i »
Mam taki mały/duży problem...po podpięciu pod kompa wywala błąd dotyczący m.in. czujnika temp. silnika, błąd czujnika temp. paliwa czy błąd wentylatora.
Wiadomo że prosto jest wymienić sam czujnik, udało mi się jednak zauważyć przed oddaniem auta do serwisu że wiązka idąca do czujnika paliwa jest popękana, plastikowa osłona prawie nie istnieje (rozpadła się w rękach) a kable w jednym miejscu są poprzecierane (druty wyłażą na wierzch). Prawdopodobnie tam jest zwarcie a sam czujnik być może jest dobry, podobnie może być z czujnikiem temp. silnika (wiązki od tego czujnika nie jestem w stanie zobaczyć).
Generalnie cała instalacja elek. do sprawdzenia, wszystkie plastikowe osłonki do rozprucia + montaż nowych.
Czy poszczególne wiązki z uszkodzeniem będą kwalifikowały się do wymiany czy można je jakoś naprawić (wstawić kawałki przewodów o takim samym przekroju i polutować)?!
Czy ktoś miał już podobne problemy z uszk. przewodami w instalacji i gdzieś to naprawiał? Może dwa słowa o kosztach?!
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: jeffik »
Witam!
Ja u siebie miałem problemy z przewodami od czujnika temperatury paliwa i czujnika położenia wałka rozrządu. Naprawę przeprowadziłem sam. Wyciąłem stary przewód a w jego miejsce dolutowałem nowy o większym przekroju i mam spokój.
Ja też miałęm problem z przewodami.
Kupiłem w ASO nową wiązke.koszt 130zł :( :( :( ale to było 3 lata temu.
Teraz pewnie bym sam naprawiał...
lukasz22i
jeffik pisze:Witam!
Czyli widzę że miałeś ten sam problem z czujnikiem temp. paliwa?! U Ciebie czujnik okazał się sprawny? Jaki przewód wstawiłeś zamiast starego, piszesz że o większym przekroju ale z takiej samej instalacji? Czy po wymienia uszk. przewodu wszystko już gra, nie wywala błędów?
Rozumiem że temat do ogarnięcia przez zwykłego elektromechanika?
Dzięki Panowie za odp.
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Witam!
Przewód wstawiłem zwykły elektryczny z przedłużacza 1,5mm2. ociągnąłem go od czujnika aż do ECU i wszystko śmiga super. Zero błędów itd. Czujnik jest sprawny. Sprawdź u siebie dokładnie przewody gdyż VW od dawna oszczędza i robią teraz beznadziejne instalacje elektryczne.
lukasz22i
Dzięki, postaram się to ogarnąć jak najszybciej.
