Strona 1 z 2
Brak sygnalizacji zapięcia pasów
: śr cze 01, 2011 21:30
autor: mar3th
Od kilku dni zauważyłem, że nie działają czujniki zapięcia pasów bezpieczeństwa na obu przednich fotelach. Co może być przyczyną?
: czw cze 02, 2011 12:41
autor: spacewalker
Jesli działaly to pewnie wina lezy w czujnikach nacisku w fotelach, jesni NIE działaly nigdy to pewnie jest tak przekodowany licznik by nie sygnalizował nie zapietych pasów. Do sprawdznia interfacem diagnostycznym błedy i kodowanie licznika.
: czw cze 02, 2011 18:32
autor: mar3th
Działać działały kilka miesięcy, nawet rok tylko od kilku dni jakoś nie działają.
OK. Pojadę na diagnostyke
: pn cze 06, 2011 23:28
autor: Akuku
Witam kolegów
jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość
Mam pytanko czy w Touranie 2004 rok były czujniki zapięcia pasów ???
Jakie były wersje wyposażenia Touranów ???
Koledzy od kupna miałem taki problem ze na zimnym silniku coś tarło pojechałem do mechaniora a on powiedział mi Koło dwumasowe ale jak silnik się rozgrzeje to jest cisza
Na dodatek to jest ta jak by pasek ocierał takie szru ....szru ....szru w równych odstępach dźwiękowych .I tu moje pytanie czy to faktycznie oznacza uszkodzone koło dwumasowe.??
i czy Touran z silnikiem 1,9 tdi 100km posiada wgl koło dwumasowe skrzynia automat :(A mówią ze VW sie nie psują wszystko się psuje i mam też problem z elektryką bo pali mi się kontrolka poduszki powietrznej pasażera ta pomarańczowa z ludzikiem i poduchą
Przekręcenie kluczykiem w schowku nic nie daje . czekam na odpowiedz i pozdrawiam Akuku
: wt cze 07, 2011 08:15
autor: palonek00
siemka
miałem temat z podobny z pasami a mianowicie wyciągnięto mi fotel kierowcy ponieważ coś zgrzypiał, założyli go ponownie i problem bo nie działa sygnalizacja pasów
sprawdzane było przy zapięciu pasów bo tam idzie czujnik i nic
na kompie to samo
już nie wiem o co chodzi z tym
na razie to olałem ale męczy mnie cały czas
: wt cze 07, 2011 15:49
autor: Akuku
Co nikt nic nie wie ???
: wt cze 07, 2011 18:01
autor: spacewalker
Dwu-mas jak masz ten Szu... szu... szu ... mam to samo, po 100tys jak pojawiło się nie wiem skund
Norma w dzisiejszych czasach, takie to VW juz robi, czy to DSG, czy manual. Zrobili dwu mase, bo jedno-masowe sie nie psuło (mo Passat miał 260tys i nie miał z tym problemu) Reszte porblemów - elektryka, poduszki, do sprawdzenia przez Diagnostyke. Czujniki nie zapiętych pasów to chyba w standardzie (u kierowcy) od 99 roku są.
: wt cze 07, 2011 23:15
autor: Turanek
@Akuku
Kolego jestem wyrozumiały i powiem tak: jeden problem = jeden temat.
: śr cze 08, 2011 05:57
autor: Akuku
Tak tylko nie chciałem zakładać 5 osobnych tematów więc napisał wszystko tu .
: śr cze 08, 2011 22:46
autor: Turanek
Ale na forum nie ma ograniczeń co do postów, byle zgodnie z rozsądkiem i regulaminem
: sob cze 25, 2011 17:42
autor: grubassoss
Podłącze sie pod temat, ta sygnalizacja nie dzialala u mnie niedawno kupilem auto, nagle podczas jazdy zapalila sie ta kontrolka od pasów, zapinam i nic odpinam i nic, gasnie zapala sie spowrotem ktos wie jak ten problem rozwiazac???
: czw lis 08, 2012 21:39
autor: jako
mam tak samo kontrolka się zapaliła i po 15 minutach jazdy z dzwonkiem zgasła .to już 2 raz jeszcze raz i coś zacznę grzebać.Dam mu szansę
: czw lis 08, 2012 22:37
autor: niko02
Nie wozić nic na siedzeniu pasażera
... Tak pół żartem / pół serio
: sob lis 10, 2012 15:33
autor: Ciapek
ja miałem uwalone styki w zapięciu pasa. Czujka mi wariowała.
: śr lis 14, 2012 09:54
autor: BRUNO55
A ja też podepnę się pod temat - U mnie jest nieco inaczej. Sygnalizacja pasa kierowcy działa prawidłowo ale z pasem pasażera jest już beee. Wymieniłem zatrzask do pasa na sprawny. sprawdziłem wtyczki i kable, Gdy pas kierowcy jest nie zapięty a kierowca nie siedzi to kiedy usiądzie pasażer i nie zapnie pasa to kontrolka się świeci. Ale gdy usiądzie kierowca - zapnie pas -kontrolka gaśnie i w tym momencie usiadzie pasażer i nie zapnie pasato kontrolka się nie zapala. Oczywiście sprawdzałem to też w czasie jazdy bo myślałem że może działa to tylko podczas jazdy ale też nic. Do tej pory nie mogę rozszyfrować tematu. Może miał ktoś taki przypadek.
