Adaptacja firmowego uchwytu na telefon w VW
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
Potrzebujemy
- wkręt lub śrubka ;)
- plastik do uchwytu do mocowania w kratce (nie miałem pojęcia jak to nazwać ,na filmie widać już przykręcony )
- uchwyt na telefon do tego plastiku ;)
Wykręcamy śrubkę z firmowego uchwytu (górna część do góry i widać śrubkę)
Następnie odczepiamy od plastiku zaczepy do kratki i przykręcamy plastik do uchwytu (bezkolizyjna robota ) i zakładamy uchwyt do telefonu i gotowe ;)
Oczywiście amatorszczyzna na maxa ale pomysł się liczy ;)
na filmie plastik już założony ;)
można oglądać w hd
[video]http://www.youtube.com/watch?v=w2B7enpp7Xg&hd=1[/video]
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Post autor: LYJO »
:brawa:
pochwaliłeś się telefonem :)
A tak na serio, to patent jak najbardziej ok.
Sam myslałem co zrobic z moim nie używanym uchwytem,bo jego demontaż mnie przeraża
:piwo:
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
Post autor: MarceL »
Bardzo fajny patent. Dobrze by było jeszcze zasilanie podciągnąć z tego uchwytu...
Post autor: LYJO »
MarceL pisze:Bardzo fajny patent. Dobrze by było jeszcze zasilanie podciągnąć z tego uchwytu...
żaden roblem
trzeba tylko zrobić dziurę w oryginalnym uchwycie i przeciągnąć kabel zasilający i będzie jak ta lala :)
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Wystarczy kabelek do zapalniczki, miało być bezinwazyjnie ;) Po co komplikować ;)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
Z kabelkiem na wierzchu nieestetycznie, z resztą w zapalniczce już siedzi transmiter...
[ Dodano: Wto Paź 16, 2012 20:31 ]
LYJO pisze:
żaden roblem
Tylko gdzie tą dziurkę zrobić aby się dobrze przebić, żeby pociągnąć zasilanie gdzieś z bezpieczników lub innego źrodła a nie z zapalniczki.
Post autor: LYJO »
mnie chodziło o to,żeby kabel wychodził "z plecow" oryginalnego uchwytu a był schowany w kokpicie :)
Modyfikacja na :piwo: Ciekawa muza co to?
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Ooh La La
The Wiseguys
gotowiec z youtube ;)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
A gdzie się można zaopatrzyć w taki uchwyt? Mam jakiś uniwersalny ale nie obraca się w dwóch płaszczyznach i ma inne, gorsze do wykorzystania mocowanie.
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Uchwyt się obraca tylko dlatego że jest na jednej śrubce .Jak przyjrzysz się dokładnie to będzie pasował każdy pod warunkiem że część gdzie są haczyki (mocowana do kratki)składa się z dwóch elementów połączonych śrubką.Rozkręcasz i przykręcasz sam element na który zakłada się uchwyt telefonu.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Modyfikacja ciekawa i super wykonana :piwo: :piwo: :piwo:
Post autor: LYJO »
Odgrzewamy kotleta :P
Ja dziś tez na wzór QQ zrobiłem modyfikację z moim uchwytem.
Tyle, że bez adaptera. Jest ruchomy także, tzn można nim kręcić na wszystkie strony. Pion, poziom, skos, jak kto woli. Wkurzał mnie już strasznie ten wystający trzpień z telefonu. Poniżej mała fotorelacja.
1. Połamane wnętrze firmowego uchwytu trzeba było lekko przerobić...
2. Kropelka i cześć uchwytu za 15 pln do przymocowania w kokpicie...
3. Tył już przyklejony...
4. I uchwyt zamontowany...
5. W poziomie tez może być, bo można nim kręcić w dowolną stronę
6. Widok z tyłu. Choćby oryginał...
Czas pracy - 20 minut
:bry:
jojo
Auto:: Touran 2006 1.9 BLS
Post autor: jojo »
Chciałem u siebie zrobić coś takiego jak zaprezentował wyżej LYJO, ale nie wiem jak zdemontować uchwyt, który mam zainstalowany w samochodzie. Mam w Touranie coś takiego: https://www.dropbox.com/sc/6fycqscsxvl53bv/3-F89jvYtI Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak to cudo zdjąć?
BODZIO1975
Post autor: BODZIO1975 »
jojo pisze:Chciałem u siebie zrobić coś takiego jak zaprezentował wyżej LYJO, ale nie wiem jak zdemontować uchwyt, który mam zainstalowany w samochodzie. Mam w Touranie coś takiego: https://www.dropbox.com/sc/6fycqscsxvl53bv/3-F89jvYtI Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak to cudo zdjąć?
U mnie musiałem nacisnąć czarny przycisk po lewej -widoczny na zdjęciu oraz pociągnąć na dół pół cm i do siebie.
[ Dodano: Czw Cze 13, 2013 13:03 ]
LYJO pisze:Odgrzewamy kotleta :P
:bry:
LYJO czy da się wykorzystać zasilanie które znajduje się w oryginalnym uchwycie???
Oczywiście :piwo:
Też planuje przerobić swój uchwyt.
