Przewód do wzmacniacza
rutek
Mam problem bo nie wiem gdzie dokladnie wejsc z kablem zasilajacym wzmacniacz,chodzi mi o to w jaki sposob go dostac do srodka.Probowalem juz kilka razy ale niestety bez rezultatu.Jakos ostatnio szybko sie ciemno robi a tu gdzie jestem to nawet nie mam garazu
Z tego co patrzalem na necie i sam rozumuje to jest tam kolo aku gdzies dojscie i wyjde kolo bezpiecznikow.Naprawde juz nie ogarniam tego, a sprzecik lezy w domku i tylko czeka az znajdzie swoje miejsce tam gdzie powinno.Prosze o pomoc a najlepiej o fotki bo juz chyba mnie jakas depresja jesienna bierze
Ostatnio zmieniony wt paź 30, 2012 22:00 przez rutek, łącznie zmieniany 1 raz.
rutek
Witam,dzisiaj kabel został zainstalowany.Obeszło sie wyjęcie akumulatora,ale pomógł kolega.Jeszcze tylko muszę znaleść dobre miejsce na wzmacniacz bo w schowku pod nogami niestety sie nie miesci.Myślałem ze schowek z przodu pod siedzeniem ale też niestety zmieści sie ale klapki nie zamkne.A tak pozatym sprzęcik gra,tylko jeszcze trzeba sie pobawić ustawieniami.Dziękuje za pomoc
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
rutek
Siemka.andreass211 z tym kablem jest latwiej jak myslałem,nad pedałem od hamulca(u mnie automat) jest taka klapka gumowa wielkości denka od Piwka
musisz ściagną ją i poświecic latarką.Od strony akumulatora zobaczysz światelko w tunelu i tam jest to magiczne miejsce.Wciskasz tam najpierw drut np.miedzieny 2.5 dlugosci 50 cm(ja tak zrobiłem)i przeciagasz , musisz dalej to tylko w listwe od progu i jechana.Tak mysle że wzmaka wsadze bezpośrednio pod siedzenie jak tylko zmieszcze bo tam tez mam cb radio chwilowo zamocowane .Ale to jeszcze do opracowania.Komdesatora nie mam i nie wiem czy wogóle zaloże ale bedzie dobry pomysł.A co do tego sprzetu to mam wzmacniacz JBL GT 5 A 3001 do tego subwoofer JBL GT 5 1204 BR 300 mm no i radio Pioneer AVH-2400BT Moniceiver (14,7 cm (5,8 Zoll) Touchscreen, Bluetooth, UKW).Patrząc na ceny na allegro to chyba w Niemcach kupilem go wiele taniej.Pozdrawiam
andreass211
- Imię:: andrzej
no ładnie moj sprzecik dotrze do mnie jutro ja mam kondensator bo dwa wzmaki zaloze a jak z subwooferem robisz ? bo ja mam wersje 7-os wiec 2 głosniki daje zamiast tego calego schowka za tymi siedzeniami srednicy 20 cm niewiem jak to wszystko zagra wkadam tez głosniki do drzwi nowe mocniejsze i wyciszam co sie da matami
