Śruby mocowania zderzaka
: czw lis 01, 2012 14:26
autor: gsmfun
No więc borykam się z problemem okręcających śrub od mocowania zderzaka a w efekcie czego ledwo to trzyma. W sumie chodzi tylko o śruby trzymające od góry czyli te które są pod grillem (widoczne po jego ściągnięciu) i te widoczne po otwarciu maski przy lampach. Miałem gdzieś w zanadrzu podobne śruby lecz w z grubszym wkrętem i wtedy łapały bez problemu ale nie mam pojęcia jak je poszukać. To są gwiazdkowe czy jak ? A może macie inny sposób na zaradzenie temu, zapewne ktoś z naszych forumowiczów spotkał się z podobnym problemem bo jak to plastik - wyrobić się musi po wkręcaniach i odkręcaniach :omatko:
: sob lis 03, 2012 12:15
autor: Marcinas
Potrzebujesz śrub o nr N90825901, w serwisie koszt ok 3pln za sztukę (komplet na zderzak to 6szt), są to śruby na torx 30.
: sob lis 03, 2012 14:15
autor: Tomasz_W-wa
Tu masz zestaw naprawczy (1T0 898 625) do przedniego zderzaka, czyli wszystkie potrzebne śruby:
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-mocu ... 45042.html
w cenie 32 zł, cena w ASO VW: 51.51 zł
Jeżeli coś Ci z tych śrub jeszcze brakuje, to chyba lepiej kupić cały zestaw.
: sob lis 03, 2012 20:20
autor: gsmfun
dzieki chłopaki ale właśnie w tym sek że firmowe śruby mam ale nie łapią okręcają się wokół i nie wiem jak temu zaradzić
: sob lis 03, 2012 22:26
autor: QQRYDZA
pewnie są wyrobione te chwytaki po drugiej stronie ;) ja bym rozebrał i sprawdził ;)
