Dzisiaj zauważyłem, że nie zamykają mi się zamki po otwarciu pilotem, a nie otworzeniu drzwi. Zawsze było tak, że po ok 20 sek od odblokowania zamków same się ryglowały w przypadku nie otworzenia drzwi kierowcy. Pewnie coś zmieniłem podczas kodowania tylko teraz nie mogę znaleźć tej funkcji
Automatyczne ryglowanie zamków po nie otworzeniu drzwi
- Marcinas
- Auto:: Touran 1.9 BKC
- Podziękował: 15 razy
Witam!
. Dzięki za sugestie.
Marcinas - PPD
pawel07777
- Auto:: Touran 2.0 2011
- Marcinas
Nie ma takiej możliwości, ponieważ funkcja ta ma za zadanie zamknięcie samochodu dopiero po tym jak np. przypadkowo naciśnięty został przycisk odblokowania zamków na pilocie (czyli po raz drugi od zamknięcia), a my sobie spokojnie idziemy np. na zakupy. Bez tego samochód będzie otwarty cały czas, a z tą funkcją po 20 sek sam się zamknie.Maciej_F pisze:Hmmmm..... może i ciekawa funkcja . Ale jeśli zostawi się kluczyki w stacyjce albo na siedzeniu , to się nie zatrzaśnie samocchód z kluczykami
Marcinas - PPD
- Marcinas
Cholera troszkę namieszałem z kodowaniem, jak pisałem wcześniej bayt 1 bit 7 musi być jednak odhaczony ponieważ jak go nie ma, to mamy zablokowaną klapę tylną, dopiero naciśnięcie na pilocie nam ją odblokuje.
Prawidłowo powinno być bayt 2 bit 3 i wtedy nam działa. Ja mam jeszcze zaznaczony bit 2, ale widziałem w manualu Jarrego, że tam był tylko 3ci zaznaczony, także muszę sprawdzić co i jak.
Marcinas - PPD
- Misiek8010
- g_b
- Auto:: 2011 TOURAN
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 19 razy
nie ma takiej opcji. to jest zabepieczenie przed kradzieza ze bez odryglowania drzwi pilotem/kluczem w drzwiach nie otworzysz ich klamka wewnatrz.
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
- Misiek8010
Być może tylko Ja nie mam takiego przyciskucheles pisze:A jeżeli przed wyjściem naciśnie się przycisk na słupku obok kierowcy? Jeżeli się nie mylę to aktywowanie go pozwoli na otworzenie drzwi od wewnątrz po zamknięciu samochodu z pilota.
- g_b
- Imię:: Grześ
ten przycisk sluzy do wylacznia ochrony wnetrza czyli wylacza czujniki ultradzwiekowa a nie do ryglowania drzwicheles pisze:A jeżeli przed wyjściem naciśnie się przycisk na słupku obok kierowcy? Jeżeli się nie mylę to aktywowanie go pozwoli na otworzenie drzwi od wewnątrz po zamknięciu samochodu z pilota.
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
W porządku, ale coś mi się widzi, że jak aktywowałem ten przycisk i zamknął auto z pilota na raz to można było otworzyć od wewnątrz. Aż jutro sprawdzę.g_b pisze:ten przycisk sluzy do wylacznia ochrony wnetrza czyli wylacza czujniki ultradzwiekowa a nie do ryglowania drzwicheles pisze:A jeżeli przed wyjściem naciśnie się przycisk na słupku obok kierowcy? Jeżeli się nie mylę to aktywowanie go pozwoli na otworzenie drzwi od wewnątrz po zamknięciu samochodu z pilota.
- magic
- Auto:: Touran 1.6 MPI 2008
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 23 razy
oczywiście że można otworzyć samochód od wewnątrz tylko trzeba DWA razy wcisnąć przycisk w pilocie (zamykanie drzwi) i wówczas zapali nam się ikonka kluczyka na drzwiach (pod klamką) i wtedy klamkę trzeba DWA razy pociągnąć czyli PIERWSZY raz odblokowujesz rygle a DRUGI raz otwierasz drzwi sprawa sprawdzona( 2 minuty temu)
never ever give up
