Tempomat przestał działać
- EWITOM
- Auto:: Touran Cross 1,9 td dsg
Witam jak w temacie przed zapalaniem kontrolka tempomatu świeci można ją włączać i wyłączać.Po odpaleniu silnika gaśnie i już nie zapala się .Jedyny wyświetlany błąd to Panel obsługi GRA/ADR .Zostało sprawdzone działanie przełączników z tempomatu i wszystkie działają poprawnie .Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję.
- kidol
Re: Tempomat przestał działać
A świeci się jakaś kontrola na desce?EWITOM pisze:Witam jak w temacie przed zapalaniem kontrolka tempomatu świeci można ją włączać i wyłączać.Po odpaleniu silnika gaśnie i już nie zapala się .Jedyny wyświetlany błąd to Panel obsługi GRA/ADR .Zostało sprawdzone działanie przełączników z tempomatu i wszystkie działają poprawnie .Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję.
- BRUNO55
- Podziękował: 7 razy
W działaniu tempomatu nie powinno być przypadkowości lub tzw rozchodzenia lub rozkrecenia się. Albo działa albo nie. Przy takich objawach jak piszecie trzeba sprawdzić cały układ przewodów i wtyczek. Nie wykluczone że gdzieś jest słaby styk.szyderca pisze:W moim SilverShadow tak samo się dzieje. Sądzę że rozchodzi się w technice lub biegu. Nie znam się wczoraj w mieście włączyłem tempo na 80 km na godzinę i zadziałała opcja od razu. ale często mam tak jak napisał przedmówca
anko1973
- Auto:: 2,0 TDI BKD, DSG, 2005
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 4 razy
kolego możesz jaśniej napisac o co chodzi. przekręcasz zapłon w poz I i już Ci się swieci kontrolka tempomatu? jaki masz numer błędu? czyściłeś styki? jest manual na tym lub zaprzyjaźnionym forum; google szukasz i działasz.EWITOM pisze:Witam jak w temacie przed zapalaniem kontrolka tempomatu świeci można ją włączać i wyłączać.
- EWITOM
Witam przekręcając stacyjkę w pozycji 1 kontrolka się świeci .Po odpaleniu silnika gaśnie .anko1973 pisze:kolego możesz jaśniej napisac o co chodzi. przekręcasz zapłon w poz I i już Ci się swieci kontrolka tempomatu? jaki masz numer błędu? czyściłeś styki? jest manual na tym lub zaprzyjaźnionym forum; google szukasz i działasz.EWITOM pisze:Witam jak w temacie przed zapalaniem kontrolka tempomatu świeci można ją włączać i wyłączać.
Wcześniej zapalała mi się kontrolka kierownicy na żółto i po ok 10 sekundach wyłączał się tempomat .Błąd kierownicy został wykasowany i na razie nie świeci błąd był związany z czujnikiem maglownicy.
anko1973
- Imię:: Andrzej
i tak nagle samo z siebie takie błędy masz/ miałeś; jak nie masz błędów na autoscanie i twierdzisz, ze wszystko było sprawdzone i jest OK to..... ciężko będzie na odległość; świeci Ci się kontrolka i w sterowniku masz przełącznik na OFF? jak masz kabel wrzuć autoscana ze sterownika. rozbierałeś manetkę i czyściłeś styki?
może coś było robione przy aucie i ktoś połączył kable na stałe. poszukaj w necie może są gdzieś scany ze sterownika i posprawdzaj czy poszczególne przełączniki w blokach pomiarowych wysyłają prawidłowe sygnały do sterownika.
zakładam, że masz kabel bo bez kabla...
- EWITOM
Witam nie za bardzo kumam o czym piszesz ale wydrukuję i do dzieła .anko1973 pisze:i tak nagle samo z siebie takie błędy masz/ miałeś; jak nie masz błędów na autoscanie i twierdzisz, ze wszystko było sprawdzone i jest OK to..... ciężko będzie na odległość; świeci Ci się kontrolka i w sterowniku masz przełącznik na OFF? jak masz kabel wrzuć autoscana ze sterownika. rozbierałeś manetkę i czyściłeś styki?
A zmieniło się to że kierownica znowu świeci na żółto cały czas .Może da się wagiem wykasować świecenie kierownicy tak jak to zrobił mechanik .Ale elektronika i tak o nim pamięta i dlatego po tych paru dniach znowu się zapaliła tempomat dalej nie działa.
