Czy jest możliwe aktywować kontrolkę świateł dziennych w naszych autach ?
Chodzi mi o to cudo zaznaczone na czerwono.
Kolega na swoim blogu, opisuje jak WYŁĄCZYĂ tą kontrolkę (u niego DRL). Jest to jednak licznik "amierykanski" i całkiem możliwe że ma "deczko" zmodyfikowany wsad.
Przede wszystkim, należałoby zerknąć do środka licznika i sprawdzić czy w ogóle jest tam dioda. Miałem w rękach licznik EU z 1/2 FIS i tam w miejscu kontrolki dziennych, nie było żadnej diody. Może tu leży problem. Ktoś z Was już to sprawdzał ?
Posiadając interfejs jesteś w stanie wykonać test kontrolek - jest to któryś z outputtestów dla modułu Instruments - czyli licznika.
Test polega na zaświeceniu wszystkich kontrolek jakie w ogóle są wbudowane w licznik - dowiesz się czy w ogóle jest taka kontrolka i czy się zapali.
Jak jest "hardware" to reszta jest już sprawą software - co nie oznacza że uda Ci się ją uruchomić przez interfejs.
Jak już będzie kontrolka, to licznik którymś z wejść (pewnie przyda Ci się jakaś rozpiska styków) musi dostać sygnał, że światła dzienne się świecą - może da się tutaj coś zdziałać, ale to tylko pomysł.
shaman82 pisze:Posiadając interfejs jesteś w stanie wykonać test kontrolek - jest to któryś z outputtestów dla modułu Instruments - czyli licznika.
Dzięki za odpowiedź.
Niestety na "output test" nie zaświeca się ta kontrolka. Trzeba będzie rozebrać licznik i zobaczyć czy ona tam w ogóle jest. Myślę że jej nie ma.
Co do sygnału, to na 100% idzie po can'nie, więc próżno szukać odpowiedniego pinu w wyjściu licznika.
