napięcie na akumulatorze i skaczące obroty
robertb1974
Pytam bo różnie wszyscy piszą , czy napięcie na akumulatorze(wyłączony silnik) 12,45-12,55 może świadczyć o złej kondycji, czy jest to akceptowalne.
Po włączeniu silnika mam około 14,1 lecz po chwili silnik podwyższa obroty i napięcie spada do około 12,6-12,8 i tak pracuje cały czas(chyba że uruchomię go ponownie,wtedy wraca do normy) lecz po chwili na akumulatorze jest napięcie 14,1
Czy miał ktoś takie doświadczenia, proszę o porady.
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Coś jest nie tak.... Nie sygnalizuje kontrolka braku ładowania?....Silnik w przypadku dużego zapotrzebowania na energię zwieksza obroty.... Czyżby wartowało zajrzeć na stan szczotek i pierścieni ślizgowych komutatora alternatora?robertb1974 pisze:lecz po chwili silnik podwyższa obroty i napięcie spada do około 12,6-12,8
robertb1974
jeżu, nie migają żadne kontrolki, tylko jest problem z tym że nie mogę włączyć ogrzewania tylnej szyby (przy próbie włączenia miga ta kontrolka na przycisku,ale brak reakcji), raz mi się zdarzyło że nadmuch samoczynnie się wyłączył a po chwili włączył.
W środę postaram się pogrzebać, może coś wymyśle.
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Jezeli masz za niskie napiecie to komputer bedzie odcinał mniej ważne obwody takie jak własnie grzanie szyby albo wentylacja aby ograniczyc dalszy spadek napiecia. Jezeli masz cos nie tak z altenatorem lub aku tak sie bedzie dzialo te skoki nap sa własnie odpowiedzialne za samoistne wyl sie urzadzen...
gregorypeg
robertb1974
robertb1974
robertb1974
- jeżu
- Auto:: PB8
Braci Mieroszewskich 4, Sosnowiec
Nie byłem tam nigdy ale podobno są tam dwie różne firmy obok siebie....
ale chyba ta http://www.pkt.pl/s/sosnowiec/100418730 ... lniki.html
robertb1974
Witam, Pojazd odebrany od niby fachowca u którego akurat usterka nie wystąpiła. Ale w związku z tym założył jakiś inny alternator,skasował 300zł i dał 3 miesiące gwarancji. Co wy na to ??? Jak dla mnie to amator skoro nie potrafi zdiagnozować usterki, poczekam aż będzie się coś działo, bo może okaże się że przeczyścił mój stary i na tym zabieg się zakończył.
