Strona 1 z 2
Brakujący element "układanki"
: śr lis 28, 2012 22:22
autor: CzarnaInez
Witka!
Dzisiaj, majstrując przy moim Czarnuchu, natknąłem się na zagadkę...
Nie znam się na mechanice (elektryk) ale wg mnie nie powinno to tak wyglądać. Więc czego brakuje? Zatyczki, jakiegoś czujnika? Koledzy pomóżcie... jak na złość etka się nie chce zaktualizować :omatko:
Ten otworek znajduję się po lewej stronie silnika, jak na zdjęciu widać przez niego zębatkę koła. Stojąc przed autem poniżej tego lekko na prawo zdaję się jest rozrusznik.
: śr lis 28, 2012 22:30
autor: Michall
Tam na kole masz znaki nabite do ustawienia rozrządu i brakuje ci zaślepki
: śr lis 28, 2012 22:38
autor: jeżu
Michall pisze:am na kole masz znaki nabite do ustawienia rozrządu
Rozrząd jest po prawej stronie.....
A tu chyba widać brak zaślepki w skrzyni..... jaką masz skrzynie masz oznaczenie....?
Edit chyba masz 6-manual (GNE, HDU)
zaślepka ma nr 02M301115B
:mrgreen:
: śr lis 28, 2012 22:46
autor: CzarnaInez
jeżu pisze:
:mrgreen:
Potwierdzam, skrzynia 6-manu GNE. Dziękuję jeżu :mrgreen: :piwo:
: śr lis 28, 2012 22:51
autor: jeżu
Uwielbiam zagadki.... :bry:
: śr lis 28, 2012 23:45
autor: lock00
jeżu pisze:Uwielbiam zagadki.... :bry:
:haha:
: czw lis 29, 2012 00:05
autor: Marco_Polo
Jeżu jest mistrzem rozwiązywania zagadek :) Pełen profesjonalizm :) Polecam :brawa: :ok: :super:
: czw lis 29, 2012 09:10
autor: Dodi
Michall pisze:Tam na kole masz znaki nabite do ustawienia rozrządu i brakuje ci zaślepki
jeżu pisze:Rozrząd jest po prawej stronie.....
koledze skojarzyło się może z ustawianiem rozrządu w VW T4...
: czw lis 29, 2012 12:13
autor: Muti
U mnie też brakowało tej zaślepki i musiałem kupić :)
: śr cze 26, 2013 13:04
autor: Tomas
Przy okazji poszukiwania nasadki od klucza wymacałem dodatkowy element, który sobie spacerował po elementach silnika, po sprawdzeniu nr wychodzi na to że jest to zaślepka (02M301115B). Powiedzcie mi tylko czy bez kanału jestem w stanie wkrecić to na miejsce ?
: śr cze 26, 2013 18:25
autor: jeżu
Wystarczy wcisnąć.... dasz radę spokojnie od góry.
: czw cze 27, 2013 08:24
autor: Tomas
Pomóżcie starszemu, ociemniałemu panu, no nie mogę znaleść gdzie ta zaślepka powinna być.
: czw cze 27, 2013 10:06
autor: Muti
Tomas, stojąc przed maską to na łaczeniu silnika ze skrzynią(te zęby to bok dwumasy) pod rurą filtra powietrza..
: czw cze 27, 2013 10:31
autor: jeżu
[quote][/quote] no kilka postów wyżej masz nawet foto.... :mrgreen:
: czw cze 27, 2013 12:04
autor: Tomas
Tak, tylko foto pokazuje szcegółwowo miejsce a nie plan ogólny, stad moje błądzenie.
