Brakujący element "układanki"
CzarnaInez
Post autor: CzarnaInez »
Witka!
Dzisiaj, majstrując przy moim Czarnuchu, natknąłem się na zagadkę...
Nie znam się na mechanice (elektryk) ale wg mnie nie powinno to tak wyglądać. Więc czego brakuje? Zatyczki, jakiegoś czujnika? Koledzy pomóżcie... jak na złość etka się nie chce zaktualizować :omatko:
Ten otworek znajduję się po lewej stronie silnika, jak na zdjęciu widać przez niego zębatkę koła. Stojąc przed autem poniżej tego lekko na prawo zdaję się jest rozrusznik.
Michall
Auto:: VW POLO CROSS 1.4 TDI +
Imię:: Michal
Post autor: Michall »
Tam na kole masz znaki nabite do ustawienia rozrządu i brakuje ci zaślepki
Michall pisze:am na kole masz znaki nabite do ustawienia rozrządu
Rozrząd jest po prawej stronie.....
A tu chyba widać brak zaślepki w skrzyni..... jaką masz skrzynie masz oznaczenie....?
Edit chyba masz 6-manual (GNE, HDU)
zaślepka ma nr 02M301115B
:mrgreen:
Ostatnio zmieniony wt sty 08, 2013 23:58 przez jeżu, łącznie zmieniany 2 razy.
CzarnaInez
jeżu pisze:
:mrgreen:
Potwierdzam, skrzynia 6-manu GNE. Dziękuję jeżu :mrgreen: :piwo:
Uwielbiam zagadki.... :bry:
jeżu pisze:Uwielbiam zagadki.... :bry:
:haha:
Marco_Polo
Post autor: Marco_Polo »
Jeżu jest mistrzem rozwiązywania zagadek :) Pełen profesjonalizm :) Polecam :brawa: :ok: :super:
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
Michall pisze:Tam na kole masz znaki nabite do ustawienia rozrządu i brakuje ci zaślepki
jeżu pisze:Rozrząd jest po prawej stronie.....
koledze skojarzyło się może z ustawianiem rozrządu w VW T4...
U mnie też brakowało tej zaślepki i musiałem kupić :)
Przy okazji poszukiwania nasadki od klucza wymacałem dodatkowy element, który sobie spacerował po elementach silnika, po sprawdzeniu nr wychodzi na to że jest to zaślepka (02M301115B). Powiedzcie mi tylko czy bez kanału jestem w stanie wkrecić to na miejsce ?
Wystarczy wcisnąć.... dasz radę spokojnie od góry.
Pomóżcie starszemu, ociemniałemu panu, no nie mogę znaleść gdzie ta zaślepka powinna być.
Tomas, stojąc przed maską to na łaczeniu silnika ze skrzynią(te zęby to bok dwumasy) pod rurą filtra powietrza..
[quote][/quote] no kilka postów wyżej masz nawet foto.... :mrgreen:
Tak, tylko foto pokazuje szcegółwowo miejsce a nie plan ogólny, stad moje błądzenie.
