Turbina - Lewe powietrze ?
collega
- Auto:: Touran 1.9 TDI BXE 2006
Wczoraj zauwazylem ze podczas zmiany biegu jezeli auto ma ponad 2200 obrotow slychac odglos z turbiny tak jak by zassysania powietrza w momencie kiedy zmieniasz bieg i teraz nie wiem czy to jakias nieszczelnosc czy moze to byc jeszcze cos innego moze ktos z was mial problemy z nieszczelnoscia wezy i bedzie w stanie mi opisac jak to u was wygladalo
TomekGlon
- Auto:: 2.0 TDI BKD 2004r.
- Podziękował: 7 razy
Re: Turbina - Lewe powietrze ?
Ludziska pomóżcie !!!
Mam też taki ciągły syk, który przy obciążonym aucie (5osób) i na wyższych biegach zamienia się w wycie jakbym miał dusze potępioną pod maską. Wystarczy lekko popuścić gaz a wycie milknie powoli. Oglądałem wszystkie węże z turbiny do IC i dalej. Podejrzane jest kolanko zaraz za turbiną. Jest trochę "spocone" i tak jakby w górnej części mniej przylega do gniazda w turbinie niż w dolnej części. Czy można jakoś to uszczelnić. Wymieniłem to kolanko na inne, używane i jest to samo. Takie samo spocenie zaobserwowałem też na wejściu rury do IC.
Czy np. zakup nowych oringów może pomóc czy kupować nowe węże (cholerka drogie) ?
Oczywiście w czasie "wycia" występuje dymienie.
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
TomekGlon pisze:Ludziska pomóżcie !!!
No to masz książkowe objawy padającej i lejącej turbiny.
Proponuję zlogować auto pod kątem doładowania i wrzucic na forum.
TomekGlon
No tak !!!
Pytanie tylko jak to uszczelnić. Czy wymiana węza załatwi sprawę ? Czy spotkał się ktoś np. z tym, że wrobione jest za mocno "gniazdo", w które wciska się na zapinkę wąż.
Problem w tym, że to pierwsze kolanko wpięte jest wprost do turbiny no i musiałbym dać turbinę do regeneracji chociaż chodzi dobrze.
Może te pytania są trochę dziwne ale jestem laikiem w tych sprawach i próbuję zrozumieć to na "chłopski rozum" .
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Może być wyrobione mocowanie. Wąż ma być ciasno. Wypnij wąż i podepnij do innego takiego samego tourana i zobaczysz czy jest ciasno
Goryl85
- Auto:: Touran BMM 2.0TDI
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 10 razy
Ja u siebie podobnie zaobserwowałem. Podczas przyspieszania słychać dość głośno świst, kiedy zdejme nogę z gazu wszystko wraca do normy. Zauważyłem również, że auto nie wkręca się na obroty (na luzie) poprawnie, tylko do około 3 tys moze trochę lepiej.
- Matys
- Auto:: 1T3 1.6 TDI, DSG 2011
- Imię:: Adam
- Podziękował: 12 razy
Nie wydaje sie Wam ze to padla turbina i lozysko sie odzywa?????
