Silnik 1.9 TDI a skrzynia biegow
Alvpol
Post autor: Alvpol »
Jestem swiezo po zakupie Tourana z silnikiem 1.9 TDI i manualna skrzynia 5 biegowa, rocznik 2006, wersja highline.
Chcialem zapytac, czy to normalne, ze przy takim silniku (105 KM) jest skrzynia 5 biegowa...?
We wszystkich danych technicznych jakie znalazlem w necie, silniki takie jak moj maja skrzynie 6 biegowe, jedynie 1.9 TDI 90 KM ma skrzynie 5 biegowa.
W temacie silnikow VW jestem zielony, prosze o informacje bo tego nie rozumiem... :(
taka kombinacja z 5 bieg skrzynia to zdaje sie tylko w Caddy bywała, w Touranach tylko 6 bieg manual lub DSG, ale nicego sobie za to obciac nie dam
gregk
Post autor: gregk »
Ja mam w Golfie V 1.9 tdi 105 km i skrzynie 5 biegową. Jest duży plus tych skrzyń- można założyć jednomas :)
gregk ale tu o Touranie mowa, do 6 biegowej tez mozesz
Alvpol
Wiem ze takie skrzynie sa w Golfach, ale nigdzie nie znalazlem "oficjalnych" informacji, ze byly rowniez fabrycznie montowane w Touranach...
Zaczynam podejrzewac, ze poprzedni (niemiecki) wlasciciel mial jakis problem z tym egzemplarzem i zamienil 6 biegowa na 5 biegowa. Musze to jeszcze zweryfikowac z danymi zamieszczonymi na naklejce z kodami wyposazenia...
Zastanawiam sie, czy 5 biegowa skrzynia ma jakis wplyw na eksploatacje wiekszego i ciezszego niz Golf Tourana...? :roll:
No na trasie napewno bedzie brakowac 6 biegu... Ile ci teraz pali?
Niestety nie wiem czy 5 i 6 biegowa mialy te same przelozenia i rozniły sie tylko dodatkowym 6 biegiem czy tez miały inne przełozenia co moze sie przekladac na inne spalanie itd.
Alvpol, Podaj jakie masz oznaczenie skrzyni na nalepce.....
Z tego co wiem nie było 5 biegowej w Touranie w 1.9 TDI...
Alvpol
jeżu pisze:Alvpol, Podaj jakie masz oznaczenie skrzyni na nalepce.....
Dzisiaj juz jest pozno, wiec jutro sprawdze oznaczenia na nalepce, tylko powiedzcie mi gdzie dokladnie mam szukac tej nalepki...? :?
Piotr1979
Post autor: Piotr1979 »
A może masz 6-tkę tylko gałkę dźwigni zmiany biegów masz "5 biegową"???
PZDR
Szukajcie a znajdziecie.
Musisz trochę ogarnąć foruma jest wszystko opisane....
W książce serwisowej na pierwszej stronie lub w bagażniku....
Możesz tez podesłać vin sprawdzę..... :mrgreen:
Alvpol
Piotr1979 pisze:A może masz 6-tkę tylko gałkę dźwigni zmiany biegów masz "5 biegową"???
PZDR
He he, tez biore taka mozliwosc pod uwage, ale wczesniej nie przyszlo mi to do glowy :P
[ Dodano: Wto Gru 04, 2012 22:12 ]
jeżu pisze:Musisz trochę ogarnąć foruma jest wszystko opisane....
Sorki, zapewne jest to wszystko, ale jeszcze nie zdazylem pogrzebac, obiecuje ze sie poprawie... ;)
W bagazniku wiem, ale dokladnie gdzie...?
VIN juz sprawdzilem i wyglada na to ze powinna byc 6 biegowa, mozesz mi to jeszcze potwierdzic...?
WVGZZZ1TZ6W226181
Alvpol, w bagażniku pod wykładziną, z lewej strony koła zapasowego :) a poźniej rozczytujesz np tutaj http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/kody-wyposazenia/
Alvpol
Sprawdzilem z kilku roznych stron i sprawa jest taka, ze moj egzemplarz Tourana mial zamontowana fabrycznie skrzynie 6 stopniowa, natomiast teraz z nieznanych mi przyczyn jest w posiadaniu skrzyni 5 stopniowej :(
Naklejki w ksiazce serwisowej i w bagazniku posiadaja oznaczenie skrzyni G0K... :/
W zwiazku z tym mam pytanie: czy wszystkie przelozenia w tych dwoch skrzyniach roznia sie miedzy soba, a moze 1-5 sa takie same a 6 jest nadbiegiem...?
A znasz onaczenie tej 5=biegowej? Poszperam w wolnej chwili....
