DSG - zmienia bieg przy 2500 obrotów
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Podczas ostatnich 6000km miałem 2 przypadki, że skrzynia zaczęła zmieniać z 3 na 4 lub 4 na 5 przy obrotach ok. 2400-2500 mimo bardzo spokojnej jazdy. Po 1-2 kilometrach wracała do normalnej pracy, czyli zmiana przy 2000 obrotów.
Czy to normalne, czy system ostrzegania przed ew. problemami ze skrzynią? :)
A może miałeś lekko pod górkę? Mi też zmieni czasami przy wyższych obrotach ale wtedy jest to najczęściej lekko pod górkę, albo silnik ma trochę większe obciążenie, mimo że lekko naciskam na gaz...
Rauko
Post autor: Rauko »
Nie. Stanowczo na prostej i przez pewien czas - nie znalazłem żadnych wskazań do takiej zmiany biegu :)
