Przycisk W
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Przycisk "W" w samochodach ze skrzynią DSG służy do włączenia tzw. programu zimowego. Ma on ułatwiać jazdę w warunkach zimowych, np. ruszanie z miejsca można porównać do ruszania z dwójki przy skrzyni manualnej. Program jest tak ustawiony by obniżyć moment obrotowy i nie doprowadzać do buksowania kół w miejscu.
Jest oferowany od MR'07 (Touran FL) seryjnie dla skrzyni DSG i 6-cio biegowej ręcznej w 170 KM (poza wersją EcoFuel).
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Re: Przycisk W
Ma ktoś może "czytelny" schemat podłączenia przycisku "W" w półce? i jaki pin/ny są potrzebne do ECU.spacewalker pisze:To jest przycisk do redukcji momentu obrotowego, do ruszania w zime W- Winter. Podłaczany bezpośredni do ECU
Re: Przycisk W
Najpierw obadaj czy ECU współpracuje w tym guzikiem, Jak nie masz błędu tego guzika i samego guzika, to po jego podłączeniu nie będzie zmian. ECU po 2007 roku dopiero trybiły z tym guzikiem, brak guzika oczywiście generuje błąd w ECU , dlatego wiadomo ze z nim współpracuje
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Re: Przycisk W
Miałem cichą nadzieję że skoro mam"pakiet zimowy" spryskiwacze na lampy/grzane stołki/grzane dysze/czujnik poziomu płynu spryskiwaczy to będzie mi to działało.
Re: Przycisk W
Wymień sterownik silnika na taki 03G 906 021 od BKD i juz.hagio pisze: Miałem cichą nadzieję że skoro mam"pakiet zimowy" spryskiwacze na lampy/grzane stołki/grzane dysze/czujnik poziomu płynu spryskiwaczy to będzie mi to działało.
taki mam akurat u siebie i guziol dziala jak trzeba
Re: Przycisk W
Wiem jaki masz bo miałem taki sam, jak masz auto 2005. Musisz miec ECU z 2007 bo dopiero wtedy ten guzik był. Nowe ECU przyda Ci się tez np jak wymieniesz panel Climatronic na nowy, więc nie tylko do guzika
Re: Przycisk W
to działa tylko do pewnych obrotów, w końcu ruszanie normalne, potem juz idzie jak trzeba
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Re: Przycisk W
Z czym się wiąże przeszczep ECU? VCDS-em ogarnę temat? Nie wiem jak to ugryźć? Będę wdzięczny za podpowiedź krok po kroku.taki podejdzie ?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5248551269
Re: Przycisk W
Dopasowanie immo , wymiana przekaźnika od świec i tylehagio pisze:Z czym się wiąże przeszczep ECU? VCDS-em ogarnę temat? Nie wiem jak to ugryźć? Będę wdzięczny za podpowiedź krok po kroku.taki podejdzie ?
No i guzik jak bedzie błąd guzika
masz DSG u siebie ?
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Re: Przycisk W
No właśnie że manual :-/ 140 KM .domyślam się że tylko w 170kmspacewalker pisze:Dopasowanie immo , wymiana przekaźnika od świec i tylehagio pisze:Z czym się wiąże przeszczep ECU? VCDS-em ogarnę temat? Nie wiem jak to ugryźć? Będę wdzięczny za podpowiedź krok po kroku.taki podejdzie ?
masz DSG u siebie ?
