Strona 1 z 3
na wolnych obrotach leci zimne powietrze
: ndz gru 16, 2012 22:02
autor: bolcar
Witam Mam problem w moim nie zawodnym samochodzie ;turan 1.9 2004 BKC przestało grzać, tzn. temperatura na desce 90 stopni a na wolnych obrotach leci zimne powietrze daje gazu na średnie obroty i zaczyna lecieć ciepłe wymieniłem pompę wody bo myślałem że to jej wina niestety efektów brak . Mam uszkodzoną pompę obiegową w webaście ,Czy to może być jej przyczyna ? Z góry dziękuje za podpowiedź .
: ndz gru 16, 2012 22:13
autor: PIOTREL
Witaj
Miałem podobny efekt długo się nagrzewał, łapał długo temperaturę i słabo grzał. Była uszkodzona pompa wymuszająca przy webasto. Po wymianie pomogło. Ciepło się robi po ok. trzech minutach nawet na wolnych obrotach. Zacznij od wymiany tej pompy.
: ndz gru 16, 2012 22:16
autor: Cesarz
bolcar pisze:Mam uszkodzoną pompę obiegową w webaście
jak pompa uszkodzona to webasto nie zadziała, i bedzie zimno... to tyle
: ndz gru 16, 2012 22:24
autor: PIOTREL
Dosłownie nie załącza się i nie działa ogrzewanie.
: pn gru 17, 2012 09:00
autor: niko02
Powiem tak. Miałem padnięte webasto (pompka, czujnik, świeca) a pomimo to auto grzało. Może jeżeli wirnik pompki od webasto jest zatarty, to wtedy nie będzie pchało wody ale jeżeli się kręci bez prądu, to raczej problem leży w innym miejscu.
: pt gru 21, 2012 09:46
autor: bolcar
Pompka wymieniona grzanie na wolnych wróciło ale webasto nadal nie lata .
: pt gru 21, 2012 09:50
autor: Tomas
Ja nie wiem na co Ty czekasz , masz po sąsiedzku w Łodzi wysokiej klasy specjalistę jarrego na pewno Ci pomoże z webasto.
: pt gru 21, 2012 14:57
autor: niko02
Bolcar, jak nie masz kabla, to podjedź w Łowiczu na Kaliską 41 tam masz V-tech. Szefem tam jest Jacek - na naszym forum ma nick JacaTouran. Poproś o skanowanie, powinni zrobić to bez problemu. Powiedz, że jesteś z forum albo napisz do kolegi JacaTouran, nie ma co z fusów wróżyć.
Byłem w V-techu wczoraj, chłopaki bardzo w porządku, wszystko Ci wytłumaczą.
Jak chcesz mieć swój kabel, to napisz do użytkownika Jarry.
: sob gru 22, 2012 19:44
autor: jarry
bolcar pisze:Witam
najpierw skan błędów to coś na początek będziemy wiedzieli, potem albo naprawa albo testy, generalnie polecam kabelek na własność posiąść bo ładnie ci będzie meldował co Touranka boli :)
: sob gru 22, 2012 19:52
autor: lock00
bolcar, jesli chcesz szybko ogranrać temat to zacznij od kabla, według mnie to podstawa :)
: ndz mar 17, 2013 21:07
autor: jarek.zloty
wiecie panowie gdzie w Gdańsku lub w okolicach ktoś się zajmuje webastem bo mam ten sam problem z ogrzewaniem mam trzepniętą pompkę v55 orientuje się ktoś ile taka naprawa kosztuje część + robocizna?????
: ndz mar 17, 2013 22:18
autor: Cesarz
jarek.zloty, poszukaj w internecie...
: ndz mar 17, 2013 22:38
autor: Rafik
jarek.zloty, po pompę pisz do Jarrego :) a wymiana bardzo prosta :) w manualu znajdziesz wszystko krok po kroku :) wystarczy ściągnąć zderzak :)
: ndz mar 17, 2013 22:49
autor: marekzu
Pompe mozna wymienić bez sciągania zderzaka
: ndz mar 17, 2013 23:01
autor: Rafik
marekzu, miałem możliwość więc wolałem ściągnąć i zrobić bez większych męczarni :)
