ile średnio lejecie oleju "na dolewkę"?
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Jestem ciekaw ile śrenido ml. oleju dolewacie kiedy macie niski poziom bądź zasygnalizuje to lampka "olstand pruffen"
Chodzi oczywiście o TDI :) i chodzi oczywiście o tych którzy dolewają ;)
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2012 23:14 przez Ciapek, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja u siebie w benzynie troszeczkę. może trzy cztery korki jakby przeliczyć.
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Nie dolewam między wymianami - poziom oleju mi się praktycznie nie zmienia :)
Rauko pisze:Nie dolewam między wymianami - poziom oleju mi się praktycznie nie zmienia
I ja również.
krankor
Podziękował: 22 razy
Otrzymał podziękowań: 52 razy
Post autor: krankor »
U mnie też się wg bagnetu nie zmienia. Jednak, żeby komputer zauważył, ostatnio dolałem 300 jak po 10k zaalarmował niskim poziomem.
pozdrawiam Grzegorz
rofal
Auto:: Touran 2.0 2007
Imię:: Robert
Post autor: rofal »
krankor pisze:U mnie też się wg bagnetu nie zmienia. Jednak, żeby komputer zauważył, ostatnio dolałem 300 jak po 10k zaalarmował niskim poziomem.
To w jaki sposób ci się nie zmienił jak czujnik poziomu pokazał niski poziom no wiesz nie kumam tego może powinieneś wymienić czujnik poziomu bo tak jeszcze dolejesz i ci coś rozwali jak będzie za wysoki poziom albo ja nie kumam może nie wiesz jak mierzyć poziom no nie wiem :shock:
A mój na long life który wyszedł 23 tyś wziął 0,9 l
,,Jeśli ktoś uważa Cię za głupka, to nie odzywaj się by go w tym nie utwierdzić.''
krankor
No nie zmienił :) Jeśli ufałbym tylko moim oczom, to od wymiany oleju do wymiany trzyma się poziom dokładnie w połowie pola kontrolnego bagnetu. I jeśli tylko to miałoby być miarą nie dolewałbym. Ale czujnik prosi o dolanie.
A pomyślałeś rofal, o ile te 3 setki podniosą poziom oleju na powierzchni miski olejowej? 1 mm, 2? Na bagnecie nie zauważę a czujnikowi wystarcza.
Mój prosi o jedną taką dolewkę w ok 3/4 przebiegu oleju. Więc myślę, że nie jest tak tragicznie.
pozdrawiam Grzegorz
Ciapek
Imię:: B
mi zapaliła się kontrolka, sprawdziłem na bagnecie i poziom był na kresce jako odpowiedni ale był w niższej jego partii. więc kontrolka zasygnalizowała dobrze sugestię skontrolowania poziomu oleju bo nie była to czerwona tylko żółta jak wiadomo.
Dolałem profilaktycznie ok. 200 ml.
Mi też taka akcja zdarzyła się raz, dwa w czasie cyklu zmiany oleju.
Ostatnio zmieniony wt gru 18, 2012 00:31 przez Ciapek, łącznie zmieniany 1 raz.
rofal
Imię:: Robert
Post autor: rofal »
No wszystko ok, ja znowu Panowie trzymam górny stan na bagnecie i dlatego uważam że jest łatwiej wyłapać spadek poziomu niżeli jest on w środkowym położeniu i sprawdzam zawsze po rozgrzaniu silnika na równym terenie żeby nie było kiszki i też dolewam po około 300 ml ale zawsze mam tą możliwość wyłapania jeszcze przed czujnikiem tylko trzeba uważać żeby nie przeholować
phalt
Post autor: phalt »
W ogóle nie dolewam - 2,0 TDI BKD.
kamiloos
Post autor: kamiloos »
ja też nie dolewam a mam 245 tys km
Touran 1.9 TDI BKC + Program GTO DIGITUN
rofal
Imię:: Robert
Post autor: rofal »
no ale nie piszecie jakie robicie przebiegi na oleju ja po 10 tyś też bym nic nie dolał a tak się składa że silnik musi zużywać olej tylko zależy ile go zużywa :)
phalt
Post autor: phalt »
rofal pisze:no ale nie piszecie jakie robicie przebiegi na oleju ja po 10 tyś też bym nic nie dolał a tak się składa że silnik musi zużywać olej tylko zależy ile go zużywa :)
Masz kolego rację.
Ja nie zrobiłem jeszcze 10 tyś km od wymiany. Głównie jazda po mieście i to bez ciskania.
A ja tam dolewam, staram sie trzymac gorny poziom, wiec dolewki sa rózne... Ale od wymiany do wymiany czyli co 15 tys. km dolewam okolo 0,7l... tak było na MOBIL1 ESP formula, od niedawna jest sławny MOTUL, zobaczymy co bedzie
borge
Auto:: Nissan X-Trail
Post autor: borge »
cheles pisze:troszeczkę. może trzy cztery korki jakby przeliczyć.
o takich jednostkach miary pierwsze slysze ; )
moj przebieg to 138 000 km, u siebie zrobilem od zmiany do zmiany oleju 9 000 km
i w trakcie dolalem 100 ml i to bardziej dlatego ze blysnela zolta kontrolka,
niz z rzeczywistej potrzeby uzupelnienia (poziomu na bagnecie)
9 000 km dlatego ze robie wymiane oleju 1x w roku i w tym tylko tyle udalo mi sie przejechac
srednio wierze w specyfikacje Long Life, tzn. byc moze ten olej ma lepsze wlasciwosci
smarujace ale jazda na tym samym oleju silnikowym powyzej 10 000 - 12 000 km
nie budzi mojego zaufania
staram sie zapewnic mojemu silnikowi komfortowe warunki pracy i jak na razie on mnie
sie odplaca tym samym ; )
