Problem z centralnym zamkiem
janupot
Post autor: janupot »
Witam wszystkich Forumowiczów!
Mam problem z centralnym zamkiem. Posiadam Tourana 2,0 TDI r. 2004. Przy zamykaniu z pilota wszystkie drzwi się blokują oprócz drzwi kierowcy. Pali się ciągle lampka alarmu. Mogę zablokować drzwi kluczykiem.
Czekam na pomoc!!!
Touran forever!!!
Piotr1979
Post autor: Piotr1979 »
Pytanie:
Jaki masz wyświetlacz na zegarach? Ja mam pełnego FISa i pobawiłem się trochę konfiguracjami, tam są opcje komfortu, bezpieczeństwa. Właśnie w ten sposób pozmieniałem sobie kilka ustawień i jestem zadowolony.
Powodzenia
ps. a czy otwierają Ci się drzwi kierowcy z pilota(po zamknięciu z kluczyka)? Jeżeli nie to wg mnie coś z elektryką, ale się nie znam. Pewnie potrzebny komp z Vagiem i sprawdzenie po błędach. Niech się mądrzejsi wypowiedzą.
Szukajcie a znajdziecie.
nie ma takiej opcji że otwierają się wszystkie drzwi oprócz kierowcy, odwrotnie jak najbardziej :)
masz usterkę w aucie, po pierwsze zrób skan auta (odczyt wszelkich zapisów ze sterowników auta najlepiej programem VCDS)
janupot
" Przy zamykaniu z pilota wszystkie drzwi się blokują oprócz drzwi kierowcy."
Mój problem pojawia się przy zamykaniu z pilota auta. Jeśli masz jakieś sugestie proszę o pomoc.
janupot pisze:Mój problem pojawia się przy zamykaniu z pilota auta. Jeśli masz jakieś sugestie proszę o pomoc.
janupot, podjedz do kogoś kto ma kabelek ,niech sprawdzi błędy i podziel sie nimi z nami :)
michal8819
Auto:: Touran 1.9 2004
Re: Problem z centralnym zamkiem
Post autor: michal8819 »
Mam taki sam problem z centralnym zamkiem nie otwiera i nie zamyka drzwi kierowcy z pilota resztę drzwi normalnie zamyka i otwiera.
Domykanie i otwieranie szyb z pilota działa normalnie we wszystkich.
Dioda po zamknięciu z pilota pali się ale drzwi i tak są otwarte.
Z kluczyka wszystkie drzwi się otwierają i zamykaja.
Na liczniku zapala się kontrolka otwartych każdych drzwi.
W drzwiach kierowcy słychać po wciśnięciu guzika jak by chodził ale nie zamyka i nie otwiera.
Myślałem, że zamek się zepsuł więc kupiłem drugi używany co prawda ale z zapewnieniem, że na 200% działa.
Po wymianie jest to samo.
Ma ktoś jakieś rozwiązanie problemu?
Po skanie wyszło
01552 - silnik CDSL
- Obwód nieprawidłowy
- Staly
00928 - włącznik centralnego zamka drzwi kierowcy sygnał nieprawidlowy
- sygnał nieprawidlowy
- staly
01331 - Moduł drzwi kierowcy
- Brak komunikacji
- Nieciagly
00870 - Głośnik niskotonowy lewy przedni
- Obwód przerwany
- Nieciagly
Po kasowanie błędów wracaj
01552
00928
Kable w przelotce sprawdzałem miernikiem jest przejście na każdym dodatkowo przedzwonilem kable idące do zamka wszystko ok.
-- Cz mar 14, 2019 20:47 --
Właśnie odebrałem samochód od mechanika.
U mnie był problem z zawilgoceniem sterownika i brakiem napięcia na zamek.
Po usunięciu tych usterek mechanik stwierdził, że zamek nie działa (ten który kupiłem używany z zapewnieniem że na 200 procent działa)
Wsadził z powrotem mój stary i wszystko zaczelo poprawnie działać.
Po kilku próbach i jakimś czasie chciał skontrolować czy wszystko działa i lipa zamek przestał działać.
Wymienił zamek i działa.
Mam nadzieję, że tak już zostanie.
-- Śr sty 05, 2022 13:59 --
Długo nie pochodził.
Kupiłem następny zamek założyłem i nic nie działa.
Wczoraj rozebrałem drzwi, przedzwoniłem wszystkie kable i są ok.
Popiołem zamek co był wczesniej i tak jak by nie mial siły ruszyć ale przypadkiem ruszyłem wtyczka dociskając ja i ruszajac kablami i zaczęło działać.
Po paru próbach zamknięcia otwarcia przestało działać.
Znowu poruszałem wtyczka i działa.
Muszę wymienić złącze cale albo cala wiązkę drzwi.
Także nie zawsze jest cos poważnego.
