Kontrolka spalonej żarówki - która?
: czw gru 27, 2012 23:34
autor: wulkan
Czy ktos mnie może naprowadzić, która to jest żarówka 'rear right side lights'? wszystkie działają, szczególnie prawe tylne heh...
noo jedynie których nie udało mi się sprawdzić to świateł 'stop', jutro na spocie ktoś mi pomoże za lustro robić
kontrolka cały czas mi się świeci i komunikat też, a żarówki wydają się wszystkie być ok - no chyba że faktycznie 'prawy stop'
: czw gru 27, 2012 23:53
autor: andrz3j
A nie masz włączonej opcji turn light side w vcdsie? Już ktoś tak miał. Pisałem w jednym poscie jak to wyłączyć.
w tym
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 3ebcac7cfe
: czw gru 27, 2012 23:59
autor: jeżu
wulkan, Tylne prawe światła pozycyjne
Jutro obadamy.....
: pt gru 28, 2012 00:05
autor: andrz3j
Jak żarówka jest na wykończeniu też może wywalić błąd, nie musi być całkiem spalona. U mnie tak było.
: pt gru 28, 2012 00:39
autor: lock00
Panowie ja miłem taki błąd, problemem był prawy kierunek przód ,żarówka była oki, wyjąłem ją, przetarłem styk palcem i włożyłem i wszystko wróciło do normy,a pare miechów juz mineło, sprawdz najprościej czy to ten sam błąd prawym kierunkiem
: pt gru 28, 2012 09:13
autor: wulkan
no dziś błąd ustąpił samoczynnie po dwóch dniach... a dziwne bo padało jeszcze bardziej, możliwe że styki śniedzieją albo powiązane to z moim problemem spryskiwacza opisanym w innym poście, tylko że z opisu wynikało że o tył chodzi hehe
: pt gru 28, 2012 09:29
autor: andrz3j
wulkan przy okazji sprawdz wszystkie żarówki w tylnej prawej lampie. U mnie żarówka miała okopcone szkło, ale świeciła (trochę słabiej), błąd raz się pojawiał potem znikał. Sprawdź żarówki i styki...
: pt gru 28, 2012 10:23
autor: Tomas
Miałem podobnie jak Andrzej pisze, także pewnie Ci siada któraś żarówka albo styki do czyszczenia.
: pt gru 28, 2012 12:42
autor: lock00
u mnie tez po wyskoczeniu błędu, nastepnego dnia sam zniknął, lecz juz kolejnego jak sie pojawił to zniknąć nie chciał
