Problem z otwarciem Tourana
mlodypoznan
Post autor: mlodypoznan »
Witam koledzy.Mam wielki problem po tygodniu postoju okazało sie że aku wyczerpało sie do zera.Nie mozna otworzyć auta a zamek nie działa.Moze ktos podpowie jak otworzyc maske żeby zmienic aku?
Ostatnio zmieniony sob sty 05, 2013 20:06 przez mlodypoznan, łącznie zmieniany 1 raz.
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
A kluczykiem nie możesz otworzyć ?
PPD
Kluczykiem powinny sie dac otworzyc drzwi kierowcy... A potem to juz normalnie...
mlodypoznan
No własnie nie moge bo zamek nie działa.Kreci sie ale nie otwiera drzwi.Jakies inne pomysly?
Hm, musiał bys sie jakos dobrac do linki... ale jak ona "idzie" to dokładnie nie wiem... :oops:
mlodypoznan
No własnie też tak mysle tylko jak to zrobić żeby szkody były małe? :/
Icemen181
Post autor: Icemen181 »
mlodypoznan, wydaje mi się że są dwie opcje
jakimś cudem dostać się pod maskę i choćby na chwilę dotknąć aku zasilaniem z zewnątrz abyś mógł drzwi otworzyć kluczykiem albo szybę spisać na straty
Kolega miał podobny przypadek w starym aucie, jakiś udało mu się dostać do linki od zamka maski.
mlodypoznan pisze:No własnie też tak mysle tylko jak to zrobić żeby szkody były małe? :/
a moze odkrecajac lewe nadkole da sie linke wymacac, choc ona zapewne w rurce leci...
mlodypoznan
Jak sie dostane pod maske to wymienie aku i bedzie po sprawie.Szkoda mi szyby i dlatego szukam innego wyjscia.Mysle czy nie odchylić drzwi i drutem spróbowac otworzyć maske?
Piotr1979
Post autor: Piotr1979 »
Jak będziesz bił szybę to ustal sobie która najtańsza. Współczuję.
Szukajcie a znajdziecie.
mlodypoznan
Racze szyby nie będe bił bo taniej mnie wyjdzie rozwalić zamek!Ale dzieki za współczucie! :(
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
mlodypoznan, szczerze mówiąc to najlepiej będzie poszukać złodzieja który "zajmuje" się Touranami, otworzy szybciej niż kluczykiem ;)
Albo pana od "awaryjnego otwierania zamków" tylko jak zamek padnięty to nie wiem czy sobie poradzi.
mlodypoznan
Dzwoniłem do awaryjnego otwierania i poradzą sobie.Tylko jak mam wydać 150 to wole jeszcze sam pokombinować :)
krzysztof_G
Auto:: Touran 2.0 TDI 2017
Post autor: krzysztof_G »
Można spróbować podać napięcie z innego akumulatora tzn.podłączyć sie na wyjściu z alternatora (trzeba zdjąć osłonę silnika i położyć się pod samochodem - wystarczą kable rozruchowe).
DLUGI-74
Auto:: VW Touran Cross
Podziękował: 54 razy
Otrzymał podziękowań: 63 razy
Post autor: DLUGI-74 »
A zobacz tak ---wyciągajac znaczek VW z antrapy jest może zamek będzie widać i linkę...kiedyś widzialem jak koleś otwierał T-5 i mu sie udało
