Ciężko pali jak zimny?!Problem ozwiązany. SŁABY I SPORO PALI
- lukasz22i
Witajcie
Problem powstał można powiedzieć, z dnia na dzień. Auto do przed wczoraj odpalało idealnie, nawet podczas mrozów na poziomie -15st.C, kręciło żwawo (nowy aku - mocny), łapało tak naprawdę za 2/3 przekręceniem wału.
Ze dwa dni temu po całonocnym i prawie całodziennym postoju miałem problem z rozruchem, kręcił ale załapał za drugim razem i po ok 10s kręcenia. Myślę, może to wina paliwa, wszak wróciłem do domu z trasy już na rezerwie (komp. pokazywał jeszcze 60km), nie miałem już siły i chęci na stację. Po odpaleniu i zgaszeniu auto odpaliło już idealnie. Pojechałem w trasę, zalałem Bp Ultimate do pełna i generalnie wszystko grało i buczało.
Dzisiaj znowu podobnie, auto od wczoraj - wieczór stało przez noc i prawie cały dzień, wsiadam o 18-ej, próbuję odpalić i znowu kręcenie, ok 10s... silnik kręci, sprawia wrażenie jakby łapał i łapał i łapał, tak się rozkręca aż w końcu zaskoczy. Po odpaleniu pracuje równo, nic nie kopci, generalnie wszystko po staremu poza odpalaniem. Jak wspomniałem, jeśli od razu po odpaleniu go zgaszę i zakręcę jeszcze raz to odpali od "strzała".
Ktoś coś podpowie zanim ruszę po mechanikach? Wiem, zaraz będziecie wysyłać na kompa itp ale może ktoś z doświadczenia podpowie? Jeśli ktoś ma na tapecie podobny problem na forum to będę wdzięczny za podrzucenie, przegląda i czytam ale póki co, nic ciekawego nie znalazłem.
Dzięki za ew. wskazówki
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2013 01:28 przez lukasz22i, łącznie zmieniany 1 raz.
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Re: Problem - Ciężko pali jak zimny?! Turek 1.9tdi 105KM 04r
lukasz22i pisze:Witajcie
No tak jak napisałeś, komputer i diagnostyka bardzo wskazana.
Może to być np. usterka czujnika położenia wałka rozrządu G40(niezrozumaiały sygnał)
Może to być problem swiec
Może to być problem z ECU
Jak tak obawiasz się mechanika to chaciaż podjedz na sam komputer, a reszte postaram się doradzić
- lukasz22i
edit
[ Dodano: Pią Sty 11, 2013 00:27 ]
Na pewno dam znać co tam wyszło.
Dzięki, mechanika się nie obawiam ponieważ mam swojego, pewnego i kumatego, niestety ok 110km ode mnie. Póki co ze względu na permanentny brak czasu nie mogę do niego podjechać więc może uda mi się chociaż w sobotę podskoczyć gdzieś na komputer na miejscu.JacaTouran pisze:lukasz22i pisze:Witajcie
- lukasz22i
Dzięki. Też biorę to pod uwagę, czasami na biegu jałowym silnik sprawiał wrażenie jakby wpadał w lekkie drgania/wibracje, może to wtryski czy może same uszczelniacze?urban2812 pisze:Ja mialem takie same objawy, winne byly uszczelki (gumki) pod pompowtryskam , wymienilem i znowu od strzala pali .pozdrawiam
Dużo kosztowała Cie taka przyjemność wymiany tych gumek i jak to zdiagnozowano?
- admin
- Imię:: Maciek
- Podziękował: 24 razy
Spróbuj w grupie dolnośląskiej:lukasz22i pisze:Pomysł dobry tylko jak ich znaleźć?QQRYDZA pisze:a nie mamy kogoś z kablem we Wrocławiu? popytaj chłopaków na forum.
http://touranklub.pl/forum/groupcp.php?g=1209
rafi
A może cofa ci sie paliwo?lukasz22i pisze:Dzisiaj znowu podobnie, auto od wczoraj - wieczór stało przez noc i prawie cały dzień, wsiadam o 18-ej, próbuję odpalić i znowu kręcenie, ok 10s... silnik kręci, sprawia wrażenie jakby łapał i łapał i łapał, tak się rozkręca aż w końcu zaskoczy. Po odpaleniu pracuje równo, nic nie kopci, generalnie wszystko po staremu poza odpalaniem. Jak wspomniałem, jeśli od razu po odpaleniu go zgaszę i zakręcę jeszcze raz to odpali od "strzała".
- lukasz22i
Jest tam jakiś zawór zwrotny? Póki co, pierwszy komputer, jeśli nic nie pokaże to będziemy szukać po kolei.rafi pisze:A może cofa ci sie paliwo?lukasz22i pisze:Dzisiaj znowu podobnie, auto od wczoraj - wieczór stało przez noc i prawie cały dzień, wsiadam o 18-ej, próbuję odpalić i znowu kręcenie, ok 10s... silnik kręci, sprawia wrażenie jakby łapał i łapał i łapał, tak się rozkręca aż w końcu zaskoczy. Po odpaleniu pracuje równo, nic nie kopci, generalnie wszystko po staremu poza odpalaniem. Jak wspomniałem, jeśli od razu po odpaleniu go zgaszę i zakręcę jeszcze raz to odpali od "strzała".
p.s. czy uszk. czujnik p.wału ew. instalacja elek. (wiem że jest felerna) może mieć wpływ na takie zachowanie?
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
TAKlukasz22i pisze:p.s. czy uszk. czujnik p.wału ew. instalacja elek. (wiem że jest felerna) może mieć wpływ na takie zachowanie?
- lukasz22i
marcin975 pisze:Spoko temat załatwimy,podepniemy kompa.zadzwoń do mnie
Wyczytałem też na innych forach że ludzie z podobnym problemem (ciężko pali jak zimny, nic więcej) wymieniali uszczelniacze wtrysków i było po problemie. Idzie to zdiagnozować, tzn. czy wymagają wymiany czy robi się to na oko, akurat może się uda?
