Czy ktos z Kolegow mial podobny problem
Romeczek
- Auto:: 1,9 TDI-BXE - 2008
- Imię:: Roman
Witam.wczoraj mialem pierwszy problem z moim autem, i pomimo wertowania od wczesnych godzin rannych pomocnego forum nie spotkaleem takiego tematu,
Ale do konkretow:
po przyjsciu na parking uruchomilem samochod(na luzie) bez zadnego problemu i postanowilem odsniezyc bo stal dwa dni a byly u nas obfite opady sniegu.Po uporaniu sie z tym problemem okolo 15 minut,wsiadlem zalaczyłem I bieg ,chce dolozyc gaz- brak reakcji pedalu gazu samochod zgasł. Powtorka i kolejny raz samochod gasnie i nie rusza. Kolejny raz uruchamiam silnik ale na luzie -praca prawidlowa naFISie n- zadnych uwag ,kontrolki zgaszone, pali sie tylko nie zapietych pasow,wlaczam I bieg i totalna porazka gasnie i nie rusza z miejsca.
Bardzo zdenerwowany zapalam papierosa i po okolo 10 minutach postanawiam powtorzyc ,
Zapalam silnik -za 1 razem wlaczam pierwszy bieg ,dokladam gaz jest reakcja samochod rusza bez najmniejszych problemow. Z dusza na ramieniu robie koleczko na parkingu gasze znowu zapalam i nie ma juz zadnego problemu postanowilem wyjechac i pojechale przejechalem okolo 45 km, zadnu\ych problemow. Dzisiaj rana tez auto ruszylo.
Nie mam ani programu i kabelka(bylbym zobowiazany jezeli ktos z Kolegow dal namiar gdzie moge takowe rzeczy zakupic) wiec nie moge zrobic skanow
Prosze o odpoowiedz i sugestie co moglo byc przyczyna takiego stanu.
Pozdrawiam i z gory dziekuje
Ale do konkretow:
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Romeczek, ciekawa sprawa,że gasł.. Jakby padnięty był pedal gazu,to wtedy jest tryb awaryjny na 2000obr i zawsze gdzieś dojedziesz,a tu kompletny brak reakcji i gaśnięcie
Można zrobić scan i zobaczyć czy coś się zapisało. Pisz do jarry'ego w sprawie kabla na maila lub dzwoń. PW ma wyłączone!!
Lucky_Luck
- Auto:: Touran, BMM, '08, R-Line
- Imię:: Łukasz
Nie wiem jak dokładnie jest to rozwiązane w Touranie ale w Octavii miałem "podobny" problem ... a winowajcą okazały się linki biegnące od lewarka do skrzyni lub jakiś inny mechanizm odpowiedzialny za "zmianę biegów".
Zamiast jedynki dziwnym trafem "wrzucał" się jakiś wysoki. Po wymianie i regulacji - wszystko było wróciło do normy.
wtomasz
sytuacje miałem podobną jednak w Astrze IV - kiepskie paliwo / woda w paliwie - na wolnych obrotach ilość podawana mu wystarczała jak trzeba było dodać gazu to się dławił albo gasł - przymarznięty filtr paliwa
jeśli diagnoza okaże się prawidłowa to działania m.in.:
- wymiana filtra paliwa
- spuszczenie paliwa i zalanie nowego (lepszego?)
sytuacja może się już nie pojawić jeśli paliwo wyjeździsz lub będzie cieplej :-)
powodzenia
powodzenia
był B5 FL 2,5 V6 TDI Tiptr. -- faaajna wersja
jest TOURAN 2,0 TDI - "ŚLEDZIK"
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
ewidentnie zdziało się tak, przez temperature i spadki napięć. Jak problem się nie powtóry to niczym nie należy się przejmować. Jak stanie się to nagminne problem będzie tkwił ECU lub w potencjometrze pedału gazu - do zweryfikowania Vagiem
radeon
a jak sprawdzić że błąd tkwi w ECU jak nie wywala żadnych błedów podczas skanowania. pedał gazu sprawdzony vagiem i zamieniony na inny i dalej tak sie dzieje. autko nie gasnie a trzeba nawet po kilka razy pedal naciskać żeby zaskoczył a po chwili znowu nie działa(filtry itp powymieniane).
edit
sterownik zamieniony i też nie pomogło.
teraz jest ciepło i auto działa więc gdzie sie może dostawać woda i robić takie cyrki
edit
kanonik100
- Auto:: VW,Touran,1,9 TDI, 2004
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 4 razy
Re: Czy ktos z Kolegow mial podobny problem
miałem podobnie w passacie b5 i też rozbebeszyli mi pół samochodu i okazało się że potencjometr pedału gazu jest ok, a po poszukiwaniach okazało się że przez pękniętą obudowę komputera na podszybiu zaciekała woda i na wtyczce przy kompie zaśniedziało i to było przyczyną. wyczyścili jakieś specyfiki i wszystko wróciło do normy
