Martwi mnie to gadanie o padającej dwumasie. moj turanek ma 80 tys przebiegu-czy juz mam kase odkładac czy moze jeszcze mam trochę czasu- do tej pory -jezdze niedługo bo 19 lat ale nigdy ze sprzegłem i ze sprawami podobnymi nie miałam problemu-skrzynia biegów tez nie było w zadnym z aut problemów, wiec jak to jest z tymi naszymi autkami-bo zaczynam sie martwic czy tylko w te auta trzeba wkładac?
pierwsza awaria
- ewasobol
pierwsza awaria
jak w temacie- juz prawie przestałam lubic turanka bo zamiast bycia ze mna stanął jak kozioł znaczy sie wpadł pedał sprzegła, po roznorakich gdybaniach mechaników w koncu okazało sie ze to wysprzeglik- kosztowało mnie to dwukrotną wymianę pompki sprzęgła( i nie mało kasy jak na mój budżet) i wreszcie moze mechanik wziął pod uwagę moje ciche szepty po przeczytaniu forum turanka i nie tylko ze moze to byc wysprzeglik. tak czy siak auto jeżdzi. troche jestem rozczarowana bo moje stare audi zimą grzało jak piec a w tym jestem ubrana jak jakiś syberyjczyk
ale podobno one tak mają -cieszę sie ze nie musze w mrozy gadać z nim : :zapal pliss zapal... no dobra małego stresa mam ale pali choc fakt ze mrozy słabe były bo zaledwie moze 13 stopni na minusie.
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
no jak masz dogrzewacz to grzeje tylko silnik, racja ale przez to ze go szybciej nagrzewa to i w kabinie od silnika robi sie ciepło... tak to działa u mnie..
Gorzej jezeli webasto nie działa wogóle bo sie spsuło... wtedy bedzie zimno tak jak piszesz
morfeusz33
- Auto:: Touran Higline 2.0 BKD
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 6 razy
Tak jak napisał marynarz75 w Turku jest ciepło... nawet na tylnych siedzeniach ... Jeżeli masz tylko dogrzewacz,parkujesz pod chmurką i do tego jeździsz codziennie pomyśl o rozbudowie do pełnego webasta .Zimą idealna sprawa,programujesz godzinę o której ma się włączyć i wsiadasz do ciepłego autamarynarz75 pisze:jak masz zimno to na bank nie działa webasto / dogrzewacz... W Touranie jest ciepło!
- ewasobol
no grzeje ale po kilkunastu km czyli po dosc długim czasie -jak juz sie zagrzeje to daje czadu ale wtedy to ja juz prawie dojezdzam do akademii a chciałabym zeby grzal tak prawie od razu albo chociaz po powiedzmy 5km a on moze po 15 km sie zaczyna grzac
a moze mam za duże wymagania- czekam do wiosny choc lubie zime, trudne warunki drogowe i jak pada śnieg:)))
[ Dodano: Wto Sty 22, 2013 00:20 ]
czyli ze tak moze byc czy ze mam sprawdzic na tym vagu-hmm cokolwiek to jest? poprosze o namiary jesli mozna
- Auto:: 1T1
- Imię:: -
- Podziękował: 32 razy
ewasobol, nie zawracaj sobie głowy dwumasą , jak zaczyna się psuć to będzie slychać i można jeszcze jeździć
,jak po 15 km masz gorące powietrze to napewno nie działa Ci dogrzewacz, ja miałem to samo w grudniu, z pomocą wiernych
został reanimowany i teraz po 3-5 min grzeje jak "
" , trzeba zrobić scan i zobaczyć co jest może tylko jakaś pierdółka , i piec sie zablokował, trzeba zadziałać
- Cesarz
Poczekac 3 tyg az wróce,ewasobol pisze:zadziałac czyli?
morfeusz33
- Imię:: Krzysiek
W razie problemu daj znać kabelek jest ,ale marynarz75 jest większym autorytetemewasobol pisze:hmm strasznie proste- zupełnie jakbym powiedziała wam zapodać emefkę i czekać az zacznie dzialac-ale ok dzieki za pomoc, poszukam kogos z kabelkiem:)
ale skana spokojnie da radę zrobić i zobaczymy co dalej
morfeusz33
- Imię:: Krzysiek
