stukanie za schowkiem czy klimatyzacja
- Gregor
- Auto:: 1T1 AVQ 1.9 tdi
- Imię:: Grzegorz
w moim touranku za schowka od strony pasażera po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon słychać równomierne stukanie (delikatne) zanika jesli włączy się obieg zamknięty
- LYJO
- Auto:: 2.0 TDI/BKD/DSG/2004
- Imię:: Olek
- Podziękował: 34 razy
Wcale nie jest powiedziane, że ma uszkodzony silniczek.
Mam to samo u siebie i pytałem w ASO na warsztacie co to takiego.
Elektromechanik powiedział że to wcale nie jest uszkodzony silniczek.
Tu chodzi o łopatki z nawiewu. Czasami to sie da wyregulować, ale duza liczba VW w tej materii niestety jest felerna i nie wszędzie da się to usunąć a wymiana silniczka w tym napewno nie pomoze.
Info by ASO Noma2 Katowice
- Gregor
- Imię:: Grzegorz
no właśnie ci mechanicy tak samo nie chce im sie tego rozbierać a stwierdzają usterkę. spróbujmy sami dojść do tego co w trawie piszczy. po urlopie wezme sie za rozkręcanie.
Ostatnio zmieniony ndz lip 17, 2011 11:45 przez Gregor, łącznie zmieniany 1 raz.
maszupx
ja tez miewalem czesto stuki po wlaczeniu nawiewu przy nierozgrzanym aucie lub po wylaczeniu silnika, szczegolnie w okresie zimowo-jesiennym, a w trakcie pracy silnika i nawiewu slychac bylo stuki polaczone z bulgotaniem dochodzace jakby spod schowka. zresetowalem vagiem climatronic i puki co jest cisza, ciekawe jak dlugo.
pawel07777
- Auto:: Touran 2.0 2011
Może wstawi ktoś krótki opis adaptacji VAGiem klap nadmuchu.
Koledzy czy chodzi o coś takiego;
[Wybierz]
[08 - ogrzewanie / klimatyzacja]
[Ustawienia podstawowe - 04]
Grupa 001
[Idź!]
Uaktywnij ustawienia podstawowego.
[ON / OFF / Dalej]
Ustawienie podstawowe trwa około 40 sekund.
[Gotowe, powrót]
[Zamknij Controller, Go Back - 06]
[Wybierz]
Grupa 001
[Idź!]
[ON / OFF / Dalej]
[Gotowe, powrót]
- LYJO
- Imię:: Olek
i sa to standardowe odpowiedzi w ASOcheles pisze:U Was stuka a u mnie dzwoni - opisać to mogę jak bym pod maską miał dzwoneczek :-) Byłem w ASO, zgłaszałem i co usłyszałem - ten typ tak ma ale wyjaśnień dotyczących tego dzwonienia - metaliczny odgłos nie usłyszałem.'gregordabrowski pisze:No właśnie jak wygląda adaptacja klap nadmuchu VAG-iem
ja pytałem już w trzech i to samo mówią
niestety mój mechanik nie ma pełnego VAG-a i przy którymś z punktów podanych wyżej nie dało sie dalej wejść w ustawienia więc nie mogli mi tej adaptacji zrobić
