Strona 1 z 4
stukanie za schowkiem czy klimatyzacja
: czw lip 07, 2011 20:14
autor: Gregor
w moim touranku za schowka od strony pasażera po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon słychać równomierne stukanie (delikatne) zanika jesli włączy się obieg zamknięty
: pt lip 08, 2011 14:18
autor: spacewalker
Masz uszkodozny silniczek nastawy nawiewu. Typowa usterka. Nawet na nowe VW nie daje gwarancji, wiec lepiej kupic uzywany
: pt lip 08, 2011 23:47
autor: LYJO
Wcale nie jest powiedziane, że ma uszkodzony silniczek.
Mam to samo u siebie i pytałem w ASO na warsztacie co to takiego.
Elektromechanik powiedział że to wcale nie jest uszkodzony silniczek.
Tu chodzi o łopatki z nawiewu. Czasami to sie da wyregulować, ale duza liczba VW w tej materii niestety jest felerna i nie wszędzie da się to usunąć a wymiana silniczka w tym napewno nie pomoze.
Info by ASO Noma2 Katowice
: sob lip 16, 2011 19:52
autor: Gregor
Ma ktoś doświadczenie z tematem tych stuków co robić
: sob lip 16, 2011 20:33
autor: LYJO
Ja mam takie doświadcznie po wczorajszej wizycie w ASO gdzie mi olej wymieniali i chciałem żeby zobaczyli co się da z tym zrobic to stwierdzili, że sie nic nie da zrobic bo to takja przypadłoś naszych turanków
: sob lip 16, 2011 22:05
autor: Gregor
tylo co to tak stuka bo raczej nie jest to stukot pochodzący od łopatek nawiewu
: sob lip 16, 2011 22:11
autor: LYJO
mnie powiedzieli, że to łopatki ile w tym prawdy to nie wiem
nie rozbierałem wiec nie widziałem
: sob lip 16, 2011 22:19
autor: Gregor
no właśnie ci mechanicy tak samo nie chce im sie tego rozbierać a stwierdzają usterkę. spróbujmy sami dojść do tego co w trawie piszczy. po urlopie wezme sie za rozkręcanie.
: pn lip 18, 2011 19:56
autor: HoSe72
W moim Turanku też pukało za schowkiem, u mnie pomogła adaptacja VAGiem klap nadmuchu. Po adaptacji w autku duża poprawa. Jak wcześniej pukało cały czas to teraz po przekręcenie kluczyka pyknie z dwa razy lub zupełna cisza.
: pn lip 18, 2011 22:41
autor: maszupx
ja tez miewalem czesto stuki po wlaczeniu nawiewu przy nierozgrzanym aucie lub po wylaczeniu silnika, szczegolnie w okresie zimowo-jesiennym, a w trakcie pracy silnika i nawiewu slychac bylo stuki polaczone z bulgotaniem dochodzace jakby spod schowka. zresetowalem vagiem climatronic i puki co jest cisza, ciekawe jak dlugo.
: ndz lip 24, 2011 23:05
autor: Rauko
U mnie też występowało to stukanie - szczególnie zaraz po odpaleniu.
Ale jeżdżę już kilka dni po zrobieniu adaptacji (basic settings) i kompletna cisza :)
: pn lip 25, 2011 12:24
autor: pawel07777
Może wstawi ktoś krótki opis adaptacji VAGiem klap nadmuchu.
Koledzy czy chodzi o coś takiego;
[Wybierz]
[08 - ogrzewanie / klimatyzacja]
[Ustawienia podstawowe - 04]
Grupa 001
[Idź!]
Uaktywnij ustawienia podstawowego.
[ON / OFF / Dalej]
Ustawienie podstawowe trwa około 40 sekund.
[Gotowe, powrót]
[Zamknij Controller, Go Back - 06]
: pn sie 01, 2011 19:30
autor: Gregor
No właśnie jak wygląda adaptacja klap nadmuchu VAG-iem
: czw sie 04, 2011 13:21
autor: cheles
gregordabrowski pisze:No właśnie jak wygląda adaptacja klap nadmuchu VAG-iem
U Was stuka a u mnie dzwoni - opisać to mogę jak bym pod maską miał dzwoneczek :-) Byłem w ASO, zgłaszałem i co usłyszałem - ten typ tak ma ale wyjaśnień dotyczących tego dzwonienia - metaliczny odgłos nie usłyszałem.'
: czw sie 04, 2011 14:00
autor: LYJO
cheles pisze:
i sa to standardowe odpowiedzi w ASO
ja pytałem już w trzech i to samo mówią
niestety mój mechanik nie ma pełnego VAG-a i przy którymś z punktów podanych wyżej nie dało sie dalej wejść w ustawienia więc nie mogli mi tej adaptacji zrobić :(
