Zatarte łożysko??
czesio19892404
Auto:: szukam
Zatarte łożysko??
Post autor: czesio19892404 »
Drodzy koledzy mam pewien problem. Podczas jazdy mam dźwięk tak jakby zacierającego się łożyska. Dźwięk tak jakby dochodził z lewej strony, ale w lewym kole piasta wymieniona i dalej to samo. Co to może być?? Łożysko na podporze półosi?? Ile takie może kosztować?? Można samo łożysko kupić czy razem z podporą?? I druga rzecz: skręcę kołami w lewo straszny chrobot ale przegub zewnętrzny wymieniony około 3tkm temu i dalej to samo (przez pewien czas nie było chrobotu). Co to może być?? Od czego ten chrobot??
Czy ten chrobot przy skrecaniu masz tez przy kreceniu kołami na postoju?
Jak tak to najpewniej łozysko kolumny sie "wysypało"
czesio19892404
Auto:: szukam
Podczas jazdy i skręcaniu w lewo. W prawo cisza.
hm, łożysko McPersona powinno byc słychac i na postoju... a przegub wewnetrzny?
Osłony przegubów całe, smar nie uciekł?
czesio19892404
Auto:: szukam
Przegub wewnętrzny według mnie ok. Osłona nie rozerwana. Była sytuacja spadła opaska smar wyleciał około 200km ale potem od nowa nakładzione i opaska założona.
to moze jednak to łożysko kolumny, tak było przynajmniej u mnie... za pierwszym razem byl to przegub zewnetrzny, a po 9 mies wsypaly sie łożyska w obu McPersonach...
czesio19892404
Auto:: szukam
a powiedz jak sprawdzić czy to napewno one??
czesio19892404, skrecasz w lewo to prawy przegub zewnętrzny strzela.
czesio19892404
Auto:: szukam
więc jest tak że skręcam w lewo to wtedy chrobot a w prawo cisza. A jak sprawdzić łożyska mcpersonów??
No to prawy przegub zew.
czesio19892404
Auto:: szukam
tylko to słychać jak chrobocze z lewej strony nie prawej :(
czesio19892404 pisze:ale przegub zewnętrzny wymieniony
a z której storny wymieniales ten przegub? bo one tak jak pisze Muti strzelaja "odwrotnie proporcjonalnie" do skretu :)
a co do łozysk mcpersona to powinno byc je słychac na postoju, przy skrecaniu kół
czesio19892404
Auto:: szukam
wymieniłem przegub lewy. A teraz skręcam w lewo to chrobocze coś w lewym kole.
[ Dodano: Wto Lut 19, 2013 23:28 ]
a jak sprawdzić przegub wewnętrzny??
przeguby wewnętrzne nie strzelają. One powodują szarpanie przy przyśpieszaniu przy 90-120km/h
czesio19892404
Auto:: szukam
szarpania też nie mam mcpersony też ok. Więc co może być przyczyną??
