Witam,Wczoraj wróciłem z wycieczki a dzisiaj pod autem plama oleju o średnicy 20 cm - SZOK.
Stan oleju w silniku OK, podjechałem do znajomego na windę i zlokalizowałem wyciek pomiędzy silnikiem a skrzynią (okolice sprzęgła - wszytko w środku obryzgane olejem).
Czy to może być uszczelnienie wału?
Auto ma 125 000km (przebieg potwierdzony).
Jest to na pewno olej z silnika.
Trochę dziwne, że po tylu km wydarzyła się taka usterka. Z drugiej strony może takie moje szczęście w TOYOCIE Corolli E11 zaraz po kupieniu też mi się to przytrafiło (przebieg 150000 km) wymiana na nowy i śmiga już tak następne 170000kma teraz ma już 320 000 km i śmiga aż miło. Chciałbym też kiedyś powiedzieć to o moim Touranie.
Wyciek oleju
- Przemo210481
lupo4801
- Auto:: MK6 2.0 CFFB
- Imię:: krzych
Re: Wyciek oleju
Sprawdż mise, u mnie nieszczelność plus drgania silnika rozbryzgały olej po całym dole. Demontaż misy dwie śruby trudno dostępne, trzeba obracać wałem by dojść, moje odkręciłem w palcach( i stąd miałem plame). Początkowo zakładałem że uszczelniacz a wystarczył silikon pod mise.
- marnon
- Auto:: Golf V variant
fakt jest taki że obecnie jeśli ktoś przy zakupie nie sprawdzi historii napraw w ASO nie potwierdzi przebiegu to nie jest w stanie stwierdzić czy to jest oryginalny przebieg, piszesz czy to możliwe przy takim przebiegu, a w rzeczywistości możesz mieć 300tyś km taki nasz "kochany" rynek aut używanych.
żeby nie było Przemo... nie twierdzę , że nie masz oryginalnego przebiegu.
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Re: Wyciek oleju
Przemo210481 pisze:Witam,Wczoraj wróciłem z wycieczki a dzisiaj pod autem plama oleju o średnicy 20 cm - SZOK.
silnik trzeba umyć w miejscu zabrudzen, odpalić i przejechać się i wtedy będziesz wiedział w którym dokładnie miejscu cieknie
- Przemo210481
Przebieg sprawdzony w ASO więc 300 tys nie ma.
W piątek byłem w mobile.net bo tam go kupiłem wymiana była w ramach gwarancji, nie zapłaciłem ani złotówki ale niestety cały dzień z głowy. Wymieniono uszczelniacz wału (to on był uszkodzony) na oryginał VW + pompka Webasto V55 (nowa) i elastyczny łącznik tłumika Webasto (oryginał). Jestem zadowolony bo to wszystko za free.
- Przemek_85
- Przemo210481
No też podczas kupna podchodziłem do tego sceptycznie, na ale widać że się da być uczciwym.
Jest zasada jeden klient zadowolony = kilkunastu nowych klientów a klient niezadowolony = 100 potencjalnych klientów którzy tam nie zaglądną.
Nie wiem czy każdy będzie tak traktowany ale mam nadzieję że tak.
Wiadomo są różne auta a kontrola jest podstawą zaufania. Pojęcia tani i mały przebieg nie idą w parze.
